【PDF快速看图】实用教程—标注复制
需要重复标注单个标注或多个标注的组合怎么操作?
图纸发生变更,复制旧版的标注怎么复制到新版的图纸上?
相似的图纸内容,标注内容基本一致,怎么快速进行测量标注?
PDF快速看图推出重磅功能——标注复制!
一、准备工作
1、首先确认已经安装PDF快速看图v4.4.2.53或更高版本;
可以从PDF快速看图官网下载最新版本:PDF快速看图_为工程人打造,轻巧快速,可以测量、标注图纸的PDF阅读器 (everdrawing.com)
2、点击“文件”按钮,打开一个做过标注的PDF文件。
二、操作方法
1.直接复制粘贴
点击图纸上的【单个标注】或使用右下角的【标注多选功能】选中多个标注,标注的上方会出现操作功能图标,点击【复制标注】按钮,此时被复制的标注跟随鼠标预览。
找到需要粘贴标注的位置,点击左键放置,点击右键退出操作,复制的标注还可以粘贴到当前软件打开的其他PDF页签中。
动图演示
原图纸上对单个标注进行复制
跨图纸,使用标注多选对多个标注进行复制
2.快捷键复制粘贴
点击图纸上的【单个标注】或使用右下角的【标注多选功能】选中多个标注,按快捷键Ctrl+V复制标注。此时标注已经被复制,但不显示预览。
按快捷键Ctrl+V粘贴标注。当鼠标位于页面上时,粘贴标注,且鼠标位置为标注中心;当鼠标位于页面外时,不粘贴。
动图演示
3.标注同位复制(Ctrl+Shift+V复制粘贴到相同位置)
选中一个或多个已有测量或标注后,点击复制按钮或者按快捷键Ctrl+C复制标注,切换到需要同位复制的文档或页面,按Ctrl+Shift+V粘贴。
动图演示
四、注意事项
1.复制标注后,可以多次粘贴,直到右键退出粘贴状态。
2.复制的标注可以跨文档复制,但必需是当前PDF快速看图程序打开的其他PDF文件。
3.标注同位复制如果出现复制页面和粘贴页面大小不一致的情况,将以页面左下角为原点进行粘贴。
相关教程:【PDF快速看图】实用教程——标注多选图文教程 - 快看问答 (glodon.com)
以上就是标注复制的操作啦~
