【PDF快速看图】实用教程——标注多选图文教程
已经画好的标注,但要根据甲方的需求或者印刷的需要,批量修改颜色和大小,这个要怎么快捷的操作修改呢?
已经画好的标注,怎么进行批量移动呢?
答案全都在这篇教程里啦,快来跟我一起学习吧!
一、使用前的准备工作
1.安装PDF快速看图最新版本V3.7.0.22(下载地址:https://pdf.everdrawing.com/);
2.打开需要修改标注的PDF图纸。
二、使用步骤和方法
1.打开图纸后点击右下方的【选择模式:支持选中多个标注】
2.框选或点选需要修改的标注
点击【选择模式】后,图纸上方会出现提示,根据提示框选所需修改标注,或者点选标注。
框选时会出现蓝色的矩形框,拖动鼠标选择框选范围。
点选时,鼠标放到标注上,会由原本的十字标变成手型图标,点击左键选择标注。
温馨提示:当一个已被框选的标注,再次被框选到时,将取消框选。
3.点击修改图标来修改标注属性
框选或者点选完成后,选中的标注会出现和标注同颜色的虚线矩形框,并且会出现修改和删除图标,点击修改图标(图标形状为笔)进行修改。出现标注设置的弹窗,在里面可以修改标注的颜色、文字高度、线宽和比例。
温馨提示:
1. 多选标注后,显示的标注设置是被多选标注共有的属性,例如带边框的编号和直线标注同时被多选时,标注设置只能显示颜色和线宽,而无法显示文字高度。
2. 对于属性值是“*多个值*”的属性,如果没有修改需求,请勿点击,否则将修改为一个统一的值,对于误修改的属性,可以点击撤销键(快捷键:Ctrl+Z)撤销操作。
4.批量移动标注
框选好标注后,将鼠标放在任意标注上,当鼠标变为一个小手符号时,便可以将标注拖到想要标注的地方。
三、注意
1.按Esc取消选择,只是取消之前框选的标注,并不会退出多选模式,如果要退出多选模式,点击右下方的【浏览模式】退出。
2.在【选择模式】,可以按鼠标中键进行图纸移动操作。
3.移动完部分标注后,如果继续框选其他标注移动,之前的移动后的标注也会跟着移动,所以需要先退出【选择模式】,然后再移动后面要移动的标注。
以上就是标注多选的操作啦~
