【PDF快速看图】实用教程——测量用法全解析!
打开PDF图纸就直接测量,精度不对、数值不对、到底怎么用?
测量完,如果能自动统计岂不美哉~
别着急,诸多测量功能外加测量统计功能的详细教程来了,测量图纸效率翻倍!
注意:测量功能升级啦~~~请更新版本到 3.4.0.16
下载地址:http://pdf.glodon.com/(官方网址)
1. 打开图纸
打开一张PDF格式的图纸,PDF图纸可以分为两类:①CAD图转的PDF图纸、②扫描的PDF图纸。
2. 标注设置(此设置可以设置测量精度!!!)
点击【标注设置】可以先对标注进行统一设置。
可以设置四个方面:①标注的颜色、②标注的文字高度、③测量的数值精度(可选不同小数位的精度)、④面积显示为㎡的读数形式。
3. 设置比例(影响数据准确性!)
测量之前校核比例,是非常重要的操作!!!详细教程(链接可以直接点击查看)
点击比例,选择一段线段,输入两点时间线段长度,然后在开始测量。
注意:通过识别捕捉点(中点(▲)、线上点(□)、端点(■)、交点(X)),可以更准确设置比例。
由CAD转PDF的PDF图纸,在图上可以捕捉点,扫描的PDF图纸,图上无法捕捉点。
测量小技巧——设置比例时可以选择“长线段”来调比例会更加准确哦。
比如:以下图纸,设置比例选择线段,可以直接选择从左到右的线段。
动图教程:
4. 测量
点击 【测量】,在【测量面板】上选择测量功能。
①长度测量——线性、对齐、连续、弧长、垂线。
②面积测量——矩形、异形
③数量测量——计数
④角度半径——角度、半径
- 线性:可测量两点的垂直距离和水平距离。
- 对齐:测量图纸上任意线条的长度,点击线段的起点和端点。
- 连续:连续测量一段直线(含弧线)的长度之和。
- 弧长:测量图纸中弧线的弧长。
- 垂线:选择一个点,再选择一条线,可以测量该点到直线的垂直距离。
- 矩形:通过点击矩形对角线两点测量矩形面积
- 异形:可以通过逐点测量线段或弧线形成闭合区域测量面积。详细教程(链接可以直接点击查看)
- 计数:通过设置颜色和计数形状对需要数个量的图形进行逐个点击标注,完成后,鼠标放在其中一个标注上可以得到数量。
- 角度:测量相交或者不相交的两条直线的夹角。
- 半径:测量图纸中圆的半径。
注意:测量过程中选取点错了,可以使用空格键,撤销到上一个点、
动图教程:
5. 测量统计
点击测量统计,可以对某一页或者某几页的PDF图上的长度、面积、数量进行统计,得出总长度、总面积、总数量。
同时可以根据设定的标注颜色进行筛选。
最终导出Excel。
6. 删除标注
可以点删除命令,点击【删除标注】,选中单个标注,标注就删除了,点击【删除全部标注】,图上标注都会删除掉。
7. 隐藏标注&显示标注
图上标注太多,可以暂时隐藏所有标注,点击显示标注,可以重新显示回来。
8. 标注保存
点击【保存】,图上的标注可以一起保存为PDF格式。
其他教程:
如何将多个pdf文件合并导出到一个cad文件里? - 快看问答 (glodon.com)
