地下室火灾报警系统计算:实操与案例
地下室火灾报警系统的工程量计算,是造价核算、施工备料、进度管控的核心环节,传统手工算量不仅效率低下,还易因管线复杂、设备密集出现漏算、错算问题。凭借CAD快速看图图形识别、批量测量、图层管理等核心功能,可实现地下室火灾报警系统“设备统计→管线计算→汇总核对”高效落地,尤其适配地下室多分区、管线交叉的场景。本文结合实际项目实操案例,详细拆解软件操作流程,手把手教你用CAD快速看图完成计算,兼顾规范性与实用性,新手也能快速上手。
一、计算规则
1、点型探测器、按钮,按设计图示数量以“只”为单位计算。报警控制器,按设计图示数量以“台”为单位计算。
2、自动报警系统装置调试,按设计图示“点位数量”以“系统”为单位计算。(由探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统;点数按多线制、总线制报警器的点数计算)。
3、定额工程量计算规则。探测器、按钮等,不分安装方式、规格和型号,按设计图示数量以“个”计算。
4、自动报警系统调试:包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,区分不同点数根据集中报警器台数以“系统”计算,其点数按具有地址编码的器件数量计算。
二、识图
1、查看图纸设计说明,提取有效信息,端子箱安装高度距地1.5m。
2、了解各种设备安装高度。了解设计说明报警控制器连接的点位数布置。
三、案例实操
(一)前期准备+基础设置
1、比例校准:打开案例图纸后,点击CAD快速看图顶部工具栏“比例”,选取图纸上已知长度的轴线(案例中轴线间距为4800mm),点击轴线两端,输入实际长度4800mm,点击“确认”完成校准,这是计算精准的核心前提,比例错误会导致管线长度、设备间距计算偏差,后续所有操作都需基于校准后的图纸进行。
2、图层简化:点击软件上方工具栏“图层管理”→“保留选定图层”,隐藏轴线、底图、建筑结构等无关图层,仅保留“火灾报警设备”“报警管线”“图例标注”3个核心图层,减少视觉干扰,方便精准识别设备和管线。
(二)核心实操:CAD快速看图计算全流程之“设备”工程量统计
地下室火灾报警设备统计核心是“不重复、不遗漏”,案例中设备分布密集,依托CAD快速看图“图形识别”功能,无需手动逐一点数。
1、单一设备识别(以点型感烟探测器为例):点击软件上方工具栏“图形识别”,选中案例图纸上1个点型感烟探测器图例,右键确认“图例样本”,输入设备名称“点型感烟探测器”,设置查找范围为“矩形区域查找”,点击“开始识别”,软件自动识别,统计出案例中感烟探测器总数——最终识别结果为325个。
2、批量识别多类设备:重复上述操作,分别识别手动报警按钮、声光报警器、温感等设备:
① 手动报警按钮:27个;
② 声光报警器:27个;
③ 点型感温探测器:32个;
④ 防爆型感温探测器:7个;
⑤ 消火栓报警按钮:47个;
⑥ 端子箱:7个;
⑦ 点型烟感探测器:325个。
3、数据导出:设备统计完成后,点击软件“查看已识别图形列表”→“导出Excel”,生成案例设备统计表格,便于后续与系统图核对,同时可直接用于造价核算,避免手动录入数据的误差,参考实际工程中工程量清单的规范格式。
(三)案例实操:CAD快速看图计算全流程之“管线”工程量计算
地下室管线分为水平管线(吊顶内敷设)和垂直管线(竖井内、设备连接立管),计算核心是“水平长度+垂直长度。
1、水平管线计算:点击软件“测量”→“批量测量”,勾选“按图层筛选”,选择“信号线”图层,框选所有信号线,被选线段自动变色,软件时时计算出信号线WDZBN-RYS-B2-0.45/0.75-2x1.5水平长度为2985.44m;
3、直管线计算:垂直管线主要包括设备与水平管线的连接立管、竖井内管线,案例中感烟探测器吸顶安装,手动火灾报警按钮(带电话插孔)距地1.3m,消火栓报警按钮消火箱内安装,距地1.3m,因此设备与水平管线的连接立管高度为4.72-1.3=3.42m/个*(27+47)=253.08m。
竖井内管线从端子箱到楼板,垂直长度为4.72-1.5=3.22m,本层共7个端子箱17条回路,垂直总长度为3.22m×17= 54.74m(每条回路对应1根立管)
3、预留线计算:17条回路*0.7端子箱半周长=11.9m。
4、综合得出本层火灾报警信号线总长度:水平2985.44+垂直(253.08+54.74)+预留11.9=3305.16m。
本次案例通过CAD快速看图软件,核心依托“图形识别”“批量测量”功能,实现设备统计、管线计算的高效落地,最终得出案例核心数据。用CAD快速看图计算地下室火灾报警系统,能大幅规避手工算量的误差,提升工作效率,尤其适合地下室设备密集的复杂场景。
