建工计算器Android V4.1.7.50版本更新记录
广大用户朋友们,大家好!经过不断努力,我们建工计算器的最新版本又与大家见面了,本次更新主要针对测量工程实际场景进行了功能的新增和优化。
一、钢板网数据添加:
我们依据国家标准《GB 33275-2016 钢板网》进行了数据整理与总结,可以根据钢板网类型和规格进行重量查找与计算。
二、跳线计算:
跳线长度计算公式中新增铝管式中相硬跳线的计算情景。
三、量角器功能优化:
量角器中新增可以预设默认角度的功能,进入量角器页面后,可以点击“设置角度”,在弹出框中输入默认角度,点击确定后,量角器角度就变为预设角度。
同时在弹出框中可以设置在每次进入量角器时均保持该默认值,打开“保持该默认值”功能,即可记忆该预设默认角度。
四、AR测距功能:
1、权限授权
由于AR测距功能依赖于终端的摄像功能,所以建工计算器在首次使用时会申请摄像头的调用权限,为了能够更好的体验AR测距功能,建议用户点击去授权-->仅使用期间允许。
2、 使用教程
①    下载检测SDK
目前很多手机终端在首次使用测量SDK时,需要先进行预下载,根据页面提示跳转手机应用商店进行下载或更新即可,下载完成后重新进入建工计算器。
②    检测平面
通过移动手机找寻要测量的物体所位于的平面,检测到平面之后,此时屏幕中会出现一个圆形的标靶标志。目前AR测距功能由于技术限制,检测具体平面的过程可能较慢,并且对于倾斜倾斜以及垂直的平面,检测存在一定的局限性。
③    测量长度
将屏幕中标靶中心点对准物体起点,点击下方 “+” 添加起点位置,通过移动手机屏幕标靶中点到物体的终点,同样点击下方的 “+” 添加终点,可以标识出此段距离的长度,以厘米为单位。
目前支持最多添加8条测量线段,即16个测量点,通过点击右下角的删除按键,可以对测量点和测量线段进行删除操作。
五、垂直仪功能:
1、首次使用授权
由于垂直仪要使用到设备的摄像头权限进行拍摄,建工计算器在首次使用时会申请摄像头的调用权限,为了能够更好的体验垂直仪功能,建议用户点击去授权-->仅使用期间允许。
2、 使用教程
在保证手机垂直拍摄的情况下,通过旋转移动手机,保证屏幕中的矩形框和十字变为绿色,此时即为垂直状态。与要测量的物体边缘进行重叠,进而可以测量物体是否垂直放置。
如果要保存当前拍摄画面状态,可以点击下方的“锁定摄像头”,就可以锁定当前拍摄画面。另外针对较弱光线的情景,可以通过点击“开启闪关灯”进行测量。
同时,我们针对用户反馈的意见和建议,对应用进行了更多已知问题的处理和细节上的优化。大家在使用过程中有任何好的想法或者使用问题,都可以在APP中和我们进行反馈,我们会尽心为您服务!
分类: 建工计算器
17***63
