【CAD快速看图鸿蒙版】手机版如何测量长度、面积、侧面积、坐标!
1. 长度:打开“测量”工具栏--选择“长度”测量功能--依次点选要测量图元的起点和终点--即可完成该段长度的测量(VIP可以使用虚拟鼠标,捕捉更加精准、便捷)。
2. 长度连续测量:打开“测量”工具栏--选择“连续”测量功能--通过逐一点选要测量图元的起点、终点、弧线(若光标变为“回”字,说明该线段为弧线,可直接选取)来确定要测量的长度--点击“完成”,选择合适的位置单击鼠标,即可完成该段长度的测量(VIP可以使用虚拟鼠标,捕捉更加精准、便捷)。
3. 面积:打开“测量”工具栏--选择“面积”测量功能--通过逐一点选要测量图元的起点、终点、弧线(若光标变为“回”字,说明该线段为弧线,可直接选取)来确定要测量的面积范围--围成闭合区域后,选择合适的位置单击鼠标,即可完成该面积的测量(VIP可以使用虚拟鼠标,捕捉更加精准、便捷)。
4. 侧面积:点选“已测量出的面积”--点击“计算侧面积”进入到“侧面积”计算界面--输入高度--点击“计算”即可得出“侧面积”结果和“底面积+侧面积”结果(该结果可被复制)。
注:如果希望某一条边不参与计算,可以在框中点击那条边进行取消,红色代表被选中,灰色代表未选中。
5.坐标:打开“测量”工具栏--选择“坐标”功能--点选要测量坐标的点--选择合适的位置单击鼠标,即可完成该点的坐标测量(VIP可以使用虚拟鼠标,捕捉更加精准、便捷)。
分类: CAD快速看图鸿蒙移动版
18***51
