有什么方法可以pdf转cad?
一、3步“激活”历史图纸,高效设计
看完了让人头疼的业务痛点,是时候给大家带来真正的解决方案了! PDF快速看图内置的【PDF转CAD】功能,就是专为工程人打造的“效率神器”。PDF快速看图电脑版有多种下载方式,您可以通过官网下载纯净绿色安全的PDF快速看图,官网地址是:https://pdf.everdrawing.com/?from=wdsq。
它到底有多快多简单?我们通过一个真实项目案例来全程演示:
【核心挑战】
效率压力大:项目工期紧张,需要快速完成设计并进场施工。
【三步操作详解】
第一步:载入图纸,启动转换
使用PDF快速看图,打开pdf图纸。
直接点击【PDF转CAD】功能图标。
第二步:转换参数设置
再点击【转换】
第三步:秒级生成,成果立即可用
【成果输出】
成果1:获得一份dwg格式的图纸文件
成果2:激活关键属性数据
成果3:为信息化管理奠定基础
二、实现最佳转换效果的3个关键点
一、3步“激活”历史图纸,高效设计
【核心挑战】
【三步操作详解】
第一步:载入图纸,启动转换
使用PDF快速看图,打开pdf图纸。
直接点击【PDF转CAD】功能图标。
第二步:转换参数设置
再点击【转换】
第三步:秒级生成,成果立即可用
【成果输出】
成果1:获得一份dwg格式的图纸文件
成果2:激活关键属性数据
成果3:为信息化管理奠定基础
二、实现最佳转换效果的3个关键点
