交换机工程量计量&分类
在进行弱电定额选用的时候,交换机的分类会很困扰?什么时候时候用工作组级交换机?什么是二层交换机?什么又是三层交换机?今天我们通过接下来的探秘和CAD快速看图的计算过程,一文以解决这个问题。
一、什么是交换机?交换机的作用是什么?
交换是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称。交换机根据工作位置的不同,可以分为广域网交换机和局域网交换机。广域的交换机就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备,它应用在数据链路层。交换机有多个端口,每个端口都具有桥接功能,可以连接一个局域网或一台高性能服务器或工作站。实际上,交换机有时被称为多端口网桥
二、交换机分类
1、按“使用场景”分:可以分为家用交换机和企业级交换机
1.1、家用交换机
特点:端口少(5口常见)、即插即用,不用手动设置,通常几十块钱,就可以搞定,如绿联CM633交换机,配置五个千兆光口,配合家用宽带,性价比很高。
典型场景:家里连路由器、多个台式电脑,电视机,监控摄像头,打印机
1.2、企业级交换机
特点:端口数量足,24口是标配,现在更多的采用48口POE千兆交换机。相比于家用交换机的简单易用,企业交换机需要进行网络配置,给企业不同部门划分不同端口,比如给财务、销售、人资的网络“隔个墙”,数据互不泄露;同时POE功能的加入,可以使用更多类型的设备,不用购买很多充电线,比如监控系统,采用POE交换价机后,可以不使用摄像头电源线,使现场更为整洁美观。根据使用部位,可以做下列细分:
1.2.1、部门级交换机:通常布置与楼层设备间,或者各部门办公室弱电箱中,通常为各部门内部使用,以24口交换机居多,如电脑数量过多,可以配置多台使用,同时可以连接无线Ap设备,构建有线,无线高速网络。
1.2.2、核心级:通常布置于企业核心网络机房,一般布置两台,一用一备,同时对于数据要求极高的场景,则分为内网交换机,外网交换机,进行物理硬件隔离,核心交换机,作为网络系统的中枢,要求高稳定性,通常配置UPS备用电源,防止因突然断电,造成硬件损坏或者数据丢失的现象。
1.3 工业交换机:恶劣环境的“硬汉”
特点:和普通交换机比,它像“穿了防护衣”——能扛-40℃到85℃的极端温度,防尘防水,抗电磁干扰,可以直接用来工业厂房的设备联网、高速公路的交通信号传输等场景。
2、按工作能力划分
2.1、二层交换机:“小区门卫”,只认门牌号
它就像小区门卫,只认设备的“物理门牌号”——MAC地址,收到数据后直接送到同一网络里的目标设备。家里用的交换机基本都是这类,简单直接,够用就行。
2.2、三层交换机:“片区中转站”,能跨区送信
如果说二层交换机是范围内部分直来直往,那么三层交换机则可以跨区域协同,前面所说,企业交换机需要进行网络配置,给企业不同部门划分不同端口,比如给财务、销售、人资的网络“隔个墙”,数据互不泄露,一个公司不可能存在部门墙,各部门之间需要相互协作,因此,三层交换机之间既可以满足各部门之间数据互不泄露,也可以进行部门之间进行数据互通,满足协作需要。
2.3、四层交换机
四层交换机,在三层交换机基础之上,增加了任务处理功能,可以再有线的带宽资源基础上,对于带宽资源进行划分,比如有线保障视频会议,在线办公的任务的进行,其余不重要的如下载之类的功能后置,或者限速,以满足公司用网的需求。
三、计算实例
1、交换机图纸设计一般设计在干线系统图中,平面图呈现相对较少,如下图所示
2、我们以48口POE交换机为例,统计交换机工程量,使用CAD快速看图的编号文字(如下图所示)命令
3、按上图输入相关参数后,依次在图纸上点击交换机位置,进行数量统计
4、按键盘上CTRL+F快捷键,触发文字查找弹窗,输入查找内容,勾选本软件添加的文字和测量标注,点击查找,即可统计出48口POE千兆交换机的工程量
综上,交换机的分类虽多,但核心是“按需选择”:家用/小办公选即插即用的经济型,企业按团队规模(部门级/核心级)和功能需求(VLAN、PoE、路由)挑企业级,恶劣环境直接上工业交换机;二层交换机满足基础局域网通信,跨网段互联或复杂流量管理则选三层/四层。通过CAD快速看图的编号文字统计,快速统计交换机工程量,使我们对于智能化专业设备统计,更方便,更快捷。
#交换机#CAD快速看图#编号文字
13***55
