广播系统配线-批量测量快速计算
广播系统配线-批量测量快速计算
【批量测量】、【形状】自动识别与【标注设置】等功能,快速精准地辅助配线工程量计算。这些功能显著降低手动计算的时间成本与错误风险,同步提升工作效率与准确性!
一、基础知识
广播系统如何施工布线广播系统施工时,布线是很重要的一个步骤,一般广播系统的施工布线在广播系统设计方案中有,具体的布线方案是:
1、公共广播系统线缆应根据需要传输的内容格式和距离选择,传输电缆距离超过选用端口支持的标准长度时应使用信号放大设备、线路补偿设备,或选用光缆传输。
2、模拟系统传声器传输线应选用专用屏蔽线,宜单独敷设线管并远离强电管路,传声器线缆超过50m时,必须采用低阻抗平衡连接。
3、VGA信号线缆的选择应根据传输信号的分辨率、最长传输距离进行选择。当信号源为视频或简单的文字内容时,传输衰减控制在-6dB范围;当信号源是以精密图形文件时,传输衰减控制在3dB的范围,超出范围时,应采用光纤系统实现信号的传输。
4、公共广播系统的功率传输线缆应用金属线槽和线管单独敷设,室外广播传输线缆应穿管埋地或在电缆沟内敷设。
5、公共广播系统功率传输线路,其绝缘电压等级必须与其额定传输电压相容,应尽量减少接驳,当无法避免接驳时,其接头不得裸露,接驳宜用压接套管、压接具、专用插接件或锡焊接线进行施工,电位不等的接头应分别进行绝缘处理,并应将接头置于分线箱或接线盒内,接头不得留在线管等不易检查的部位,性能损耗应符合设计要求。
6、当公共广播系统具备消防应急广播功能时,应采用金属管、槽, 并按相关规范要求敷设耐火或阻燃线缆。
二、清单计量规则
三、案例分析
1.观察二层弱电平面图和广播系统图,本案例以二层广播系统为例计算配线工程量。其中2GB广播接线盒明装距地0.5米,规格为300*400*120,扬声器(走廊内,扬声器兼作息铃使用)和扬声器(教室内,广播扬声器)都距地2.4m安装,配线为2根RVV-1.5。
2.为区分两种扬声器配线,使用CAD快速看图中的【标注设置】功能,将扬声器(教室内、广播扬声器)的配线标注颜色改为橙色,将扬声器(走廊内,扬声器兼作息铃使用) 的配线标注颜色改为绿色。
在复杂图纸中,为免少算或误算配线,可利用【形状】功能,将两种扬声器分别用橙色和绿色框选出来。
3.依次点击CAD快速看图中【测量】【批量测量】功能,该功能可以选取线段也可以自主画线如桥架和线槽内的配线。如图所示,扬声器(教室内,广播扬声器)的配线水平长度为104.63m。
竖向配线:4(楼层高度)-0.5(广播接线盒离地高度)+(0.3+0.4)(附加长度)+【4(楼层高度)-2.4(扬声器离地高度)】*12(12条)=23.4m。
扬声器(教室内,广播扬声器)的配线总长=水平配线+竖向配线=104.63+23.4=128.03m。
扬声器(走廊内,扬声器兼作息铃使用)的配线方法与上述相同,配线长度为81.421m, 二层广播系统配线长度为(128.03+81.421)*2(2根)=418.902m。
【批量测量】、【形状】、【标注设置】等功能,能够快速、精准地辅助我们计算配线工程的工程量。例如,【批量测量】功能可一键统计多条线路长度;【形状】功能能精准标注图纸细节,突出呈现关键信息;【标注设置】则可将测量结果分类归档,便于复查与统计。这些功能大幅降低了手算的时间成本与错误风险,显著提升了我们的工作效率与结果准确性。
#配线#标注设置#批量测量#形状#
这本证书+至少180天VIP速来领取!奖品高达1500元!☟
“CAD快速看图”应用大师【2025终极赛】开始报名啦
快来分享你的CAD快速看图经验,就有机会获得
