电气配电箱工程量计算-图形识别更便捷
电气配电箱工程量计算-图形识别更便捷
电气配电箱工程量计算,CAD快速看图的图形识别帮助缩短时间,提高工作效率,减少人工计算误差。通过图形识别功能中的查看已识别图形列表可反查图形图源,确认其准确性。
一、基础知识
1强电和弱电基本概念
强电工程:工程把电能引入建筑物,进行电能再分配并通过用电设备将电能转换成机械能、热能和光能等。
弱电工程:工程是实现建筑物内部以及内部和外部间的信息交换、信息传递及信息控制等。
2强电工程和弱电工程涉及范围
强电:动力工程,照明工程,变配电工程防留接地工程,及其他用电力工程
弱电:通信与计算机网络,CATV电视与卫星电视,闭路电视和监控系统,安全防范系统,电话通信系统,火灾自动报警系统,公共广播系统
3常见配电设备
(1)配电箱
它主要用作对用电设备的控制、配电,同时具备对线路过载、短路、漏电的保护功能。
(2)配电柜
配电柜是按照电气接线要求,将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成的低压配电装置。它在正常运行时,可通过手动或自动开关接通或分断电路,实现对电气设备的控制与保护。配电柜的分类众多,根据功能可分为进线柜、计量柜、出线柜等。当设备出现故障或运行异常时,配电柜能借助保护电器切断电路或发出报警,保障电气系统的安全。
(3)开关柜
开关柜是一种成套开关设备和控制设备,作为动力中心和主配电装置,主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。它通常设置在变电站、配电室等处,负责高压或中压电力系统的电能分配与控制。开关柜内部结构复杂,包含断路器、隔离开关、互感器、继电保护装置等关键元件,能够实现对电力系统的精确控制与全面保护。例如,在变电站中,开关柜可实现对主变压器、输电线路等重要设备的控制与监视,确保电力系统的稳定运行。
(4)控制箱
控制箱是专为各类建筑物内外的动力、照明配电及电动机控制而设计的配电设备,适合室内挂墙、户外落地安装。它主要用于消防水泵控制、潜水泵控制、消防风机控制、风机控制、照明配电控制等特定应用场景。控制箱的控制方式多样,包括直接启动控制、星三角降压启动控制、自藕降压启动控制、变频器启动控制、软启动控制等,还可使用隔离开关、熔断器式开关作为隔离分断点。例如,在消防系统中,控制箱可实现对消防水泵的自动启停控制,确保火灾发生时水泵能够及时启动,为灭火提供充足的水源。
二、清单计量规则
三、案例分析
1.观察电气设计说明,本次图纸中有五种配电箱,分别是配电箱,配电柜,应急照明配电箱,动力配电箱,双电源自动切换箱。
2.以配电箱为例,使用CAD快速看图中【图形识别】功能,点选【图形识别】功能后框选图例,确认跳出的谈话框中的图例与图纸中相同后为图形命名为配电箱,选取搜索范围后开始识别。
3.确认配电箱台数为13台后可通过【图形识别】功能中的查看已识别图形列表追溯图源,确认没有重复识别和错误识别。
CAD快速看图的图形识别功能大大缩短了电气配电箱工程量计算的时间,提高了工作效率,同时减少了人工计算可能出现的误差。实现了图形与图源的双向验证。工程人员可以随时调取已识别图形的详细列表,快速定位到图纸中的对应位置,进行精准的比对和复核,确保没有疏漏和错误。
#配电箱 #计量#图形识别#
