室内配线工程量计算-批量测量更方便
室内配线工程量计算-批量测量更方便
室内配线工程计量,明白定额和清单规则,使用CAD快速看批量测量,它能按图层快速测量管线长度,自动统计水平与竖向数据,避免人工误差,让工程量计算更精准高效!
一、室内配线
敷设在建筑物内的配线,统称为室内配线,也称为室内配线工程。根据房屋建筑结构及要求的不同,室内配线又分为明配和暗配两种。明配师敷设于墙壁、顶棚的表面等处;暗配是敷设于墙壁、顶棚、地面及楼板等处的內部,一般是先预埋管子,然后再向管内配线。
二、室内配线的分类
根据线路用途和供电安全要求,配线可分为线管配线、夹板配线、绝缘子配线、槽板配线、线槽配线、塑料钢钉线卡配线等形式。
三、室内配线的计量规则
1.定额规则。
管内穿线工程量,根据设计图纸区分不同的线路性质、导线材质、导线截面,以“100m单线”为单位计算工程量;管内穿多芯软导线时,根据设计图纸区分不同的芯数和每芯的截面大小,以“100m/束”为单位计算工程量。管内穿线的线路分支接头线长度已综合在定额中,不得另行计算。
2.清单规则。
四、实例分析
1.观察某住宅的设备材料表,确定开关和配电箱的离地高度及尺寸信息。
2.用CAD快速看图查看图纸并计量
以WL1回路为例,使用软件的【批量测量】功能,勾选“按已选线段的图层过滤”,点选WL1回路的三线管,得到水平管长为33.161m。竖向管长为:9*(3-2.5)(软线吊灯)+(3-1.8-0.4)(配电箱)=5.3m。则PVC20三线管总长为38.461m。则BYJ-3*2.5线长为:(38.461+0.4+0.3)(含配电箱预留)*3=117.48m。
其它管线也可依据此方法计量,读者可自行尝试。
如何用CAD快速看图来高效测量室内管线长度。通过实际例子说明,软件能自动过滤图层、批量测算水平与竖向管长,大大提升了计算的准确性和工作效率。
#照明#配线#计量#批量测量
