工业管道管件计量-CAD文字查找又快又准
工业管道里弯头、三通这些管件怎么分类和计数,用CAD快速看图的“文字查找”功能,能秒速定位、对照图纸,统计管件数量又快又准。
一、工业管道工程常用管件
工业管道工程常用管件包括弯头、现场摔制大小头、三通(四通)、管接头、管帽、仪表凸台、焊接盲板等。
二、工业管道工程常用管件的分类
1.弯头。弯头按制造方法可分为以下几种。
(1)冲压弯头:直径<200mm,直接用无缝钢管压制,一次成型,不需焊接。
(2)煨制弯头:用管材直接煨制而成,一般用于小口径或弯曲半径没有要求的管道。
(3)焊接弯头:俗称虾壳弯,用钢板卷制或用钢管焊接制成。
2.现场摔制大小头。所谓现场摔制大小头就是缩口,将大口径的一端加热到红热状态,用锤砸,使其口径缩小,成为一头大一头小的管件,俗称“大小头”或“变径”。有时两端口径差异太大,就把大口径管的一端先割去几条弧面三角形片,然后加热到红热状态,再用锤砸,使其割去的缺口再靠到一起形成接缝,并将形成的小端口整圆,最后将接缝焊好。
3.主管挖眼三通。所谓主管挖眼三通,就是直接在主干管上挖个洞接上分支管。
三、低压管道计量规则
各种管件连接均按不同压力、材质、连接方式,不分种类,以“个”为计量单位。
四、实例分析
1.观察某工厂的工艺流程图,确定图纸中管件的表达。
2.用CAD快速看图查看图纸并计量
使用软件的【文字查找】功能,输入“SC9401”,定位到管道平面图和轴测图的位置。
然后在平面图上找到管道起点和终点,可以与轴测图对照。按顺序统计管件,得到:90°弯头4个;等径三通1个。
其它型号管道上的管件也可依据此方法计量,在此不再赘述。
总之,对于工业管道工程计量来说,利用CAD快速看图软件的文字查找功能,可以极大地提升像弯头、三通这些管件的统计效率,方法非常实用。
#工业管道#低压管件#计量#弯头#文字查找
