电气回路导管-批量测量计算管道长度
电气回路导管-批量测量计算管道长度
电气安装图纸上会涉及多条管线,一个个量取汇总比较麻烦,CAD快速看图的【批量测量】功能可以批量量取相同管道长度,直接测量汇总长度,节省汇总时间。
一、常用的导管和管径的选择
1.电线管:薄壁钢管、管径以外径计算,适用于干燥场所的明、暗配。
2.焊接钢管:分镀锌和不镀锌两种,管壁较厚,管径以公称直径计算,适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀性气体场所的明、暗配。
3.硬质聚氯乙烯管:由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成。主要用于电线、电缆的保护管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。该管耐腐蚀性较好,易变形老化,机械强度比钢管差,适用腐蚀性较大的场所的明、暗配。
4.半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管道连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无需加热,成捆供应,每捆100m。该管刚柔结合、易于施工,劳动强度较低,质轻,运输较为方便,已被广泛应用于民用建筑暗配管。
5.刚性阻燃管:刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管道的连接方式采用专用街头插入法连接,连接处接合面涂专用胶合剂,接口密封。
6.可挠金属套管:指普利卡金属套管(PULIKA),由镀锌钢带(Fe、Zn),钢带(Fe)及电工纸(P)构成双层金属制成的可挠性电线、电缆保护套管,主要用于砖、混凝土内暗设和吊顶内敷设及与钢管、电线管与设备连接间的过度,与钢管、电线管、设备入口均采用专用混合接头连接。
7.套接紧定式JDG(扣押式KBG)钢导管:电气线路新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用专用接头螺栓紧定(接头扣押紧定)连接技术组成的电线管辂,该管最大特点是:连接、弯曲操作简易,不用套丝、无须做跨接线、无须刷油,效率较高。KBG管的管壁稍薄一些。
8.金属软管:又称蛇皮管,一般敷设在较小型电动机的接线盒与钢管口的连接处,用来保护电缆或导线不受机械损伤。
二、导管与热水管、蒸汽管间的最小距离
三、实例分析
1.观察配电箱系统图和照明平面图,沿用“量长度”的思路处理。
2.用CAD快速看图查看图纸并计量
以WL4回路为例进行分析,WL4 BV-3*2.5-PC16-CC/WC:布线,3根2.5mm2穿外径16mm的塑料管,沿顶板和墙面敷设。使用软件的【批量测量】功能,选择线段,单击点选WL4回路上的管,此时软件亮显为金色,右键确认,长度为23505mm,即WL4 PC16水平长度为23.505m。
竖向长度为:0.7(桥架上竖管)+(3.6-1.3)(开关上竖管)*6(开关数量)=14.5m
则WL4 PC16总长度为23.505+14.5=38.005m
同样的方法可得到其他回路导管长度,此处不再赘述。
电气回路导管长度计算可以用CAD快速看图的批量测量,测量结果汇总统计到EXcel,后期计量计价直接使用。
#电气#回路#导管#计量#批量测量
