电气插座管线计量-批量测量更迅速
电气插座管线计量-批量测量更迅速
建筑图内配管配线繁多,手动计量容易出错。详细了解电气插座管线工程量计算要点和工作内容,通过CAD快速看图结合大楼实例【批量测量】快速计算管线总长。
一、建筑内配管配线
配管、配线(编码:030411)共6个清单项,分别为配管、线槽、桥架、配线、接线箱、盒。
1.配管、线槽、桥架
工程量计算:按设计图示尺寸以长度计算,以“m”为计量单位。
项目特征:名称,规格,材质,桥架需另列型号、类型以及接地方式等特征值,配管需另列配置形式、接地要求以及钢索材质和规格。
工作内容:配管、线槽、桥架的本体安装,接地,补刷油漆等。
2.配线
工程量计算:按设计图示尺寸以单线长度计算(含预留长度),以“m”为计量单位。
项目特征:名称,规格,材质,型号、配线形式,配线部位,配线线制,钢索材质、规格。
工作内容:配线,钢索架设(拉紧装置安装),支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装等。
配线进入箱、柜、板的预留长度(每一根线)
二、实例分析
1.计算某大楼内的配电箱工程量,观察配电箱统图和平面图,沿用“数个数”的思路处理。
2.用CAD快速看图查看图纸并计量
前期介绍了给排水、消防水图纸使用【批量测量】快速计算管线总长。本期我们将这个功能应用到电气管线中,以插座管线为例,插座管计算公式:管长=水平长度+竖直长度(配电箱竖向管长+插座立管根数*单根管长)
第一步:计算水平长度:
观察该项目标准层插座平面图,依次点击测量-批量测量-按已选线段的图层过滤,
单击鼠标选中其中一根管线,此时管线亮显(如图金色)。
再框选该层平面图,软件默认全选所有插座水平管线,得到水平总长度为295.319m
接下来进行第二步,计算竖向管长度。看图例表,插座分别为不同类型,每种类型的离地高度或距顶高度不尽相同。
利用【图形识别】,选中一个插座。为了避免重复识别,应按复杂到简单的过程进行识别,首先选带标识的插座,最后选不带标识的插座。
右键确认,输入图形名称:单相三极带开关电源插座 壁挂空调用。查找范围选择矩形区域查找,点击选择区域,拉框选择该层图纸, 此时出现一个白色方框。
为了和其他类型插座有所区别,可以更改识别后的图形颜色。
点击开始识别,得到插座的识别表,同时得到插座个数,一共12个。
左键单击表格项或者上下键切换插座,判断插座立管的根数,穿墙布置的插座依靠横管连接,特别注意该插座回路管道的敷设方式为沿层顶暗敷(CC),则该类型插座竖向管长度为(12-4)*1*0.2=1.60m。
同样的方法解得其他类型插座立管长度,结合配电箱的竖向管道长度,以及水平管道长度,求和即得插座管道的总长度。
CAD快速看图在电气插座管线计量过程中,图形识别轻松识别所有构件数量,批量测量一键计算水平、立管长度更高效,让我们造价工作更轻松
#插座#管线#批量测量#计量
