给水排水管道工程量计算-连续测量快人一步
在建筑工程中,给水排水管道的工程量计算是施工预算与材料采购的关键依据。本文将从排水系统基础知识出发,结合清单项设置与计算要点,通过实例演示如何利用CAD快速看图软件快速完成管道工程量统计,帮助工程人员优化工作流程。
一、排水系统基础知识:
1. 分类:根据所接纳的污废水类型不同,可分为生活污水管道系统、工业废水管道系统和屋面雨水管道系统三类。
2. 室外排水系统组成:排水管道、检查井、跌水井、雨水口和污水处理厂。
3. 室内排水系统组成:
(1)排水管道系统,由排水横支管、排水立管、埋地干管和排出管组成。排水横支管将卫生器具或其他设备汇集的污水排到立管;排水立管是连接各排水支管的垂直总管;埋地干管连接各排水立管;排出管将室内污水排到室外第一个检查井。
(2)通气管道系统,其作用是室内排水管与大气相通,减少排水管内空气的压力波动,保护存水弯的水封不被破坏。
(3)卫生器具或生产设备受水器,是排水系统的起点。
(4)存水弯,是连接在卫生器具与排水支管之间的管件,防止排水管内腐臭、有害气体、虫类等通过排水管进入室内。如果卫生器具本身有存水弯,则不再安装。
(5)清通设备,是疏通排水管道的设备。包括检查口、清扫口和室内检查井。
4. 室内排水管道管材选用与连接形式
(1)铸铁排水管。与其他金属管材和塑料管材相比,铸铁排水管具有的优点有:强度高、耐腐蚀、噪音低、寿命长、阻燃防火、无二次污染、可再生循环利用等。
(2)塑料排水管(UPVC)。UPVC排水管物化性能优良,耐化学腐蚀,抗冲强度高,流体阻力小,较同口径铸铁管流量提高30%;耐老化,使用寿命长,使用年限不低于50年;质轻耐用,安装方便,相对于相同规格的铸铁管,可大福降低施工费用。
二、清单项设置
给排水、采暖、燃气管道分部工程包含12条清单项,分别为铸铁管、镀锌钢管、无缝钢管、焊接钢管、铜管、不锈钢管、复合管、塑料管、成品地沟、室外管道碰头、阻火圈、止水节。
三、计算要点
排水管道按设计图示管道中心线以长度计算,均需要描述安装部位,介质,规格,压力等级,连接形式,压力试验及吹洗设计要求,警示带形式。
四、实例分析
今天计算某宿舍楼内的排水管道工程量,观察排水系统图和一层平面图,干管、横支管的工程量可通过水平长度+竖直长度计算, 以W2排水系统及小卫生间为例,进行分析。
首先,使用CAD快速看图软件的【线性】功能测出污水检查井中心至WL-2的距离,即水平干管De160的长度,得到数据为3873mm。然后看立管,标高相减-0.6-(-1.25)=0.55m,即竖向干管De160的长度。可得UPVC De160=3.873+0.55=4.423m。立管De110的长度为7.2+2-(-0.6)=9.8m。
接下来计算卫生间横支管,观察大样图,有两种管径,分别为De110和De50。
横支管De110的长度,可以采用【连续测量】功能,得到第一段数据为1836mm,第二段数据为4027mm,蹲式大便器的离地高度为380,竖向立管为0.38-(-0.6)=0.22m。又因为大样图的比例为1:50,总共两层,则De110长度为(1.836+4.027+0.22)*2*2=24.332m。同样的做法,可得De50水平长度2.8,竖向长度0.6+0.6(盥洗池)、0.8+0.6(挂式洗脸盆)、0.6(地漏),总长为(2.8+0.6+0.6+0.8+0.6+0.6)*2*2=24m。
综上,可得W2系统排水管道工程量为:
UPVC De160 4.423m
UPVC De110 24.332m
UPVC De50 24m
通过上述分析与实例计算可以看出,掌握给水排水管道的工程量计算规则,并熟练运用CAD快速看图的测量功能,能够高效完成从图纸到数据的转化。无论是管材分类、连接形式,还是水平与竖向长度的精准测算。
13***18
