建工计算器iOS V4.3.4全新上线啦!
经过开发小姐姐的全力打磨,新版APP重磅升级!1个月匠心优化,6大核心功能助力工程效率飞跃:
一、支导线测量:全场景公式+智能报表
- 覆盖三大计算模式:普通/附合/闭合支导线自由切换,隧道桥梁测量通用
- 效率革命:测量数据一键导出Excel,自动生成结果表格,省去2小时手工制表
- 精度保障:闭合差阈值预警功能,超限数据实时标红提醒
二、独立费模块:成本核算更透明
- 补全海南省独立费类型
- 新增全国建设期贷款利息的多种计算
三、土方计算:开挖回填一算到底
- 遇到方管不用愁:比如埋设管道时,挖沟槽会自动扣除方管占用的体积,算回填土更准了。
- 分层计算更灵活:
原来只能分2层,现在支持分3层、4层(比如回填砂石层+黏土层+表层土);
每一层的厚度、压实系数都能单独设置,结果会分开显示每层用量。
四、型钢数据库:2024标准全覆盖
- 新增国标:H型钢(GB/T 11263-2024)、T型钢(GB/T 706-2024)全规格参数
- 查数据更快:输入型号就能看到截面尺寸、理论重量、抗弯强度,不用翻手册了。
五、行业数据包:专业场景深度适配
- 增加球扁钢标准数据查询和计算
- 更新钢筋强度标准数据
- 增加柱墙箍筋加密区等行业数据
六、其他优化和问题修复
修复优化了用户近期反馈的若干问题。
怎么更新?
打开App Store → 搜索“建工计算器” → 点击【更新】按钮
(如果遇到问题,可以到APP里点“帮助中心”查看新功能教程)
