CAD 怎么测量面积?一键轻松搞定 pdf 图纸算面积,必学 CAD 技巧
在土木工程等领域,CAD图纸的使用极为频繁,而测量图纸上区域的面积是一项常见工作。当遇到CAD转成的PDF图纸需要测量面积时,借助PDF快速看图软件,即使是复杂异形区域的面积也能轻松测算。下面为大家详细介绍使用该软件在PDF图纸上测量面积的方法。
1、软件准备与图纸打开
启动PDF快速看图,可通过官网下载:https://cad.everdrawing.com/?from=wdsq
打开PDF快速看图软件,选择需要测量异形面积的由CAD转成的PDF格式图纸,如建筑平面图、场地规划图等。
2、设置图纸比例
在软件界面中找到并点击“比例”按钮。
选取图纸上已知长度且尽可能长的线段。如果是由CAD转PDF的图纸,可通过识别捕捉点(中点(▲)、线上点(□)、端点(■)、交点(X))来更精准选择;扫描的PDF图纸无法捕捉点。
输入所选两点的实际长度,完成比例设置,这一步对于准确测量CAD测量面积至关重要,它能确保测量结果符合实际尺寸比例。
3、进入动态填充功能
点击软件中的“测量”选项,在展开的菜单里选择“动态填充”功能,此时会显示“动态填充参数”面板。
熟悉动态填充参数:
填充直径:决定填充块的大小,大面积填充时建议用大直径,小范围修补用小直径。
穿透力:影响填充块穿越待测面积边缘的能力。多次溢出边缘选“弱”穿透力;填不动时选“强”穿透力。
4、进行动态填充测量
根据图纸情况,在填充过程中随时调整动态填充参数。在待填充区域上,点击或长按鼠标左键进行填充。比如测量建筑房间面积时,根据房间大小调整参数。
对于未填充到的位置,可通过点击进行修补,配合缩放功能能让修补更精准。
双击可以快速进行填充,提高测量效率。
5、参数调整技巧
较小或狭长的填充区域,调小填充直径。
较大的填充区域,调大填充直径。
默认“中”穿透力填充填不动时,改为“强”穿透力。
默认“中”穿透力填充溢出时,改为“弱”穿透力。
6、处理特殊情况
当填充蔓延出被填充区域时,按空格键或Ctrl+Z退回上一步。
若被填充区域存在缺口或虚线等无法构成封闭区域的问题,使用“画直线”功能将缺口或虚线封闭,再进行填充测量。
动态填充无法测量中间有挖孔的面积,对于有挖孔的面积,需使用“画直线”功能辅助拆分为至少2个没有挖孔的面积分别测量。
7、查看测量结果
在一次填充过程中,若填充了多个封闭区域,每个封闭区域都会分别生成面积和周长数据,在软件界面上即可查看测量结果,完成CAD测量面积的操作。
分类: CAD快速看图安卓版
快速看图-柿子
