cad手机看图教程
CAD手机看图软件有很多种,不同软件教程不同,本次以CAD快速看图手机安卓版为例,为您介绍cad手机看图教程。
一、图纸打开和存储
图纸打开
1.支持dwg、dxf和pdf图纸
2.压缩包的打开方法:用其他应用打开——解压——cad快速看图
3.有外部参照图纸的加载参照方法:
①把参照图纸和当前图纸放到同一文件夹,重新打开即可加载到参照
②参照图纸和当前图纸同一个路径接收即可加载到参照
图纸存储
1.最近打开:存放最近打开的图纸,方便后续继续查看
2.图纸收藏:存放QQ端接收的图纸、微信端接收的图纸、PDF转CAD后的图纸
3.所有文件:查找并打开手机本地文件夹存储的图纸
二、标注工具:可以在图纸上添加形状、线条和文字标注
1.【直线】:点击后,可以在图上画直线。
2.【云线】:点击后,可以在图上画云线。
3.【引线】:点击后,可以在图上添加引线和对应的文字标注。
4.【矩形】:拖动即可绘制矩形标注。
5.【椭圆】:拖动即可绘制椭圆标注。
6.【任意线】:可以在图上画出任意线条。
7.【文字】:可以在需要的地方添加文字标注。
8.【编号文字】:在图纸上自动添加序号递增的文字标。
9.【录音】:录音记录下想对标注做的标注。
备注:
点击形状标注(矩形、椭圆、云线)和文字标注,可以移动标注位置、删除标注、修改标注颜色和大小;
点击线条标注(任意线、直线、引线),可以移动标注位置、删除标注、修改标注颜色。
三、测量工具:可以测量图纸中图元的长度、面积、角度、弧长等
1.【长度】:测量图纸上任意线条的长度。
2.【连续】:连续测量一段直线(含弧线)的长度之和。
3.【面积】:测量多边形(含弧线)的面积,测量完成后在底面面积基础上可以测量出【侧面积】。
4.【角度】:测量相交或者不相交的两条直线的夹角。
5.【弧长】:测量图纸中弧线的弧长。
6.【半径】:测量图纸中圆的半径。
7.【坐标】:测量图上任意点的坐标。
8.【比例】:测量长度、面积前先用比例功能确认测量比例。
点击长度、面积、坐标标注可以修改标注颜色和删除标注。
四、标注设置:可以修改标注的颜色显示和测量单位
1.【颜色设置】:修改标注颜色、背景色和底图颜色
2.【单位设置】:使标注按实际数值显示或者按㎜/㎡显示
五、照片工具:在图纸上添加照片标注
1.【拍照】:用手机自带的相机拍照,添加照片标注。
2.【从相册中选择】:选择手机本地存储的照片。
3.【水印相机拍照】:用快速看图软件的的水印相机拍照,添加照片标注。
4.【分享功能】:可对照片双击或者单击,直接单独分享照片。
六、图层管理工具:可以查看图层以及管理图层
1.【图层列表】:查看图纸中所有的图层。
2.【图层全开】:打开图纸中所有的图层。
3.【图层全关】:关闭图纸中所有的图层。
4.【关闭选定】:某一图层不想显示,关闭该图层使它不显示。
5.【保留选定】:只想查看部分图层,保留该图层让它单独显示。
6.【恢复初始】:恢复图层到最开始状态。
七、通用功能:文字查找、提取文字、视点、导出
1.【文字查找】:查找到包含特定文字的图元所在的位置、统计文字的数量。
2.【提取文字】:可以提取文字,复制粘贴到其他位置,或者到其他软件中。
3.【视点】:保存当前视图,用于快速定位图纸内容。
4.【导出】:图纸上添加的标注发送给别人查看。
八、快看云盘
云盘项目:根据需要建立不同的项目存放和管理图纸
1.【新建项目】:新建不同项目,可以建立的项目数量上限为5个。
1.1.【文件夹】:建立好项目后,点进项目里,可以建立不同文件夹以管理图纸 ,项目内的文件夹没有数量限制。
1.1.1【重命名】:修改已建立好的文件夹名称。
1.1.2【删除】:删除文件夹,已删除文件夹可以项目内的回收站找到。
2.【重命名项目】:给已建立的项目修改名称。
3.【升级为超级项目】:项目图纸容量、成员数不满足需求了,扩容成超级项目。
4.【删除项目】:删除不需要的项目,删除后的项目存储在【回收站】中。
5.【退出项目】:作为项目成员退出该项目。
6.【回收站】:存放从项目删除的图纸。点还原可还原图纸到原位,点彻底删除图纸从回收站删除,无法恢复。
7.【刷新】:刷新云盘数据显示
CAD快速看图软件下载链接:
相关视频教程链接:
http://club.everdrawing.com/question/detail/12489(安卓版)
http://club.everdrawing.com/question/detail/12538(IOS版)
一、图纸打开和存储
图纸打开
1.支持dwg、dxf和pdf图纸
3.有外部参照图纸的加载参照方法:
图纸存储
4.【矩形】:拖动即可绘制矩形标注。
5.【椭圆】:拖动即可绘制椭圆标注。
备注:
5.【弧长】:测量图纸中弧线的弧长。
6.【半径】:测量图纸中圆的半径。
7.【坐标】:测量图上任意点的坐标。
备注:
五、照片工具:在图纸上添加照片标注
八、快看云盘
7.【刷新】:刷新云盘数据显示
CAD快速看图软件下载链接:
相关视频教程链接:
