【CAD快速看图电脑版】只读模式下的标注问题
“为什么我在图纸上做了标注,关闭图纸后再打开标注不见了???”
这种情况有可能是你的图纸被标记成了只读模式!!!在这种模式下对图纸进行的标注不会被软件自动保存!!!
一、  什么是只读模式
当同样的图纸打开了两次或多次,且都进行了标注,那么第二次及之后做标注的图纸将被标记为只读模式。
【说明】如果同一张图纸多次打开,且不添加标注时,是没有只读模式出现的。
PS:如何发现图纸是在只读模式下做的标注:
①图纸名称前有一个小锁图标
②在菜单栏下提示“同名图纸在别处被占用,当前处于只读模式下”
在图纸界面弹出“同名图纸在别处被占用,当前处于只读模式下”
二、  只读模式下的标注如何保存
如果不小心在只读模式下做了标注该怎么办?
①情况一:既需要原图纸的标注,也需要只读模式图纸上的标注。
②情况二:不需要原图纸的标注,只需要只读模式图纸上的标注。
情况一:使用复制标注功能将只读图纸上的标注复制到原图纸上
1.  选择只读图纸界面,点击【复制标注】功能;
2.  点击鼠标左键或者拉框选择确定标注,鼠标右键确认选择;
3.  点击左键选择一个基点;
4.  切换到原图纸,点击【粘贴标注】功能,确定粘贴位置后就可以将只读图纸上的标注复制到原图纸上了。
具体可参考教程☞☞☞实用功能【复制标注】、【粘贴标注】上线 - 快看问答
情况二:使用快看解除图纸只读模式功能
【说明】解除只读模式后的图纸只保留只读模式图纸上的标注哦~~~
1.  关闭其他同名图纸,只保留已做了标注的只读文档。在图纸界面点击右键,选择栏目上的“解除只读模式”功能。
2、提示解除成功,图纸名字前的小锁标志消失,成功保存标注。
三、  注意事项
1、  发现图纸名字前的小锁标志或者只读的提示,一定不要轻易关闭做了标注的图纸,关闭则会造成标注遗失。
2、  解除只读文件后,图纸中只保留在只读文件中做的标注,原图纸上做的标注不再保留。
3、  如果需要在相同名称图纸打开两次分别添加不同的标注,建议复制出一个图纸,并且和原图纸名称不一样。
15***23
