坐标分析模块 - 坐标正反算教程
施工测量放线的小伙伴们是不是都有这样的感受:现场放样时,因为没有提前在仪器导入数据,但现场每次放样都要输入一大串坐标数字(大地坐标),不但输得手酸、眼睛花,还容易将坐标输错了。
为解决这一难题,小编精心整理了坐标转换方法,帮助从业人员将复杂的大地坐标转换为更易操作的施工小坐标。
那么,如何有效地将复杂的大地坐标转换为施工所需的施工坐标呢?小编现在带领大家学习一下。
如下图所示,红色坐标系为大地坐标系,蓝色坐标系为施工坐标系,α为大地坐标系与施工坐标系的夹角(大地坐标X轴顺时针旋转至施工坐标X轴的角,即施工从标的方位角)。
首先在开始换算前,我们要确定施工坐标原点O'的大地坐标为(x0,y0),以及坐标系夹角α的具体值,然后即可开始换算。
(1)将大地坐标转化为施工坐标:
已知P点的大地坐标为(xp,yp),则转换成施工坐标为(xp',yp')公式为:
xp'=(xp-x0)cos(a)+(yp-y0)sin(a)
yp' =-(xp-x0)sin(a)+(yp-y0)cos(a)
算例:已知施工坐标原点O'的大地坐标为(10,20),α=30°,点P的大地坐标为(25,30),则其大地坐标为:
xp'=(25-10)cos(30°)+(30-20)sin(30°)
yp' =-(25-10)sin(30°)+(30-20)cos(30°)
即点P转换后施工坐标为(17.9904,1.1603)
(2)将施工坐标转化为大地坐标:
已知P点的施工坐标为(xp',yp'),则转换成大地坐标(xp,yp)公式为:
xp =x0+xp'cos(a)-yp'sin(a)
yp = y0+xp'sin(a)+yp'cos(a)
算例:已知施工坐标原点O'的大地坐标为(10,20),α=30°,点P的施工坐标为(30,22),则其大地坐标为:
xp =10+30cos(30°)-22sin(30°)=24.8792
yp =20+30sin(30°)+22cos(30°)=54.0971
即点P转换后大地坐标为(24.8792,54.0971)
这种功能一般通过电脑软件实现,但是在现场施工过程中,我们抱着电脑常常很不方便,今天小编就带大家应用【建工计算器】解决这个问题。
以图示图纸为放样模型,在现场我们可以进行以下操作:
①、选择A-①交点为坐标原点,A轴为X向,①轴为Y向(起点坐标为A-①交点、终点坐标为E-①交点);
②、计算方位角(偏角):在手机上打开“建工计算器”→“坐标分析”→“坐标正反算”→“坐标反算”;
③、输入起点(原点)坐标:(X:3517869.188、Y:523670.058),终点坐标:(X:3517879.089、Y:523670.013),按“计算”计算得结果:距离=9.9011、方位角=359.7396°(由359°44′22.53″换算而来,记好方位角,下一步要用)。
④、计算器:返回→找到“大地与施工坐标转换”→“大地坐标转施工坐标”;
⑤、输入原点的大地坐标,再输入要转换为施工坐标点P的大地坐标,检查偏角(就是方位角),第③步算好的那个方位角,输入359.7396°,计算;
⑥、建工计算器P点坐标,我们选择图上P1(X:3517883.769、Y:523700.991)点坐标计算一下施工坐标看看:
经建工计算器推算的K2控制点的施工坐标(X=14.4403、Y=30.9989),这与用电脑标注的一致。采用此方法,可以同样算出其他已知大地坐标点的施工坐标。
同样,利用【建工计算器】也可以利用施工坐标与方位角,推算大地坐标。
①、利用“建工计算器”:以起点为A-①,终点为C-①计算方位角(计算方法同上例):计算结果:方位角=356.9929°(记住,下面要用);
②、将A-⑤点的施工坐标转换成大地坐标:返回,进入“大地与施工坐标转换”→“施工坐标转大地坐标”,输入原点坐标(X=61089.885,Y=68664.715)、A-⑤点的施工坐标(A=0,B=20000)、方位角(偏角):356.9929°。
③、计算:找到“大地与施工坐标转换”→“施工坐标转大地坐标”;得到A-⑤点的大地坐标(X=62139.0791,Y=88637.1758),记录在图纸上。
掌握坐标转换方法不仅有助于提高施工效率,也能减少因数据测量不准确而造成的麻烦。通过小编的分享,相信你已经可以更好地应对放线定位中的挑战了!让我们共同努力,精准高效完成测量工作吧!
最后感谢您耐心读完全部内容,期待我们的更大进步!
