使用pdf快速看图,如何将PDF转换CAD文件?
PDF文件怎么转换CAD
分类: PDF快速看图Windows版
18***70
2 个回答
PDF快速看图-赵工
PDF文档如何转换CAD文件?
第一步:点击文档(或转换)下的【PDF转CAD功能】
3.2.0.14以后版本,该功能入口在【转换】下:
第二步:在PDF转CAD窗口里添加PDF文件,如果需要将PDF合并在一个dwg图纸里,勾选下部选项合并转换,然后再点击转换按钮。
备注:默认是逐页转换,合并转换可以设置转换的页数。
第三步:转换完成,转换的图纸和图片会存储在“convert_result”文件夹,可以直接打开图纸查看,合并后的图纸会按照顺序进行排列。
 如本次示意:一个PDF文件含有3个图纸,转换完会将三个图纸有序排列在一个图纸中。
注意事项:
1. 由于PDF图纸内的线段或文字无属性,转出的图纸用快看软件中文字查找、文字提取等功能不能查找或提取、图形识别数量不准。
2.建议用默认的文件夹存放导出的图纸和图片:PDF图纸内如果有图片,导出后会成为png格式文件和图纸一起保存,如果保存到桌面,遇到图片太多,会影响查看。
3.扫描得到的pdf转成cad都是图片,无法转换为图纸。只有本身是dwg文件转换过来的PDF,转换才是线条。
4.有的PDF转成dwg后文字会被白色填充覆盖,这个是因为原本PDF文件里就设置了文字有白色背景块,在PDF里看不见,但是转成dwg后会挡住。解决办法是:在编辑助手里删除填充。
5.目前可以合并的是一个PDF文件中含有多个图纸的情况。如果PDF是单张图纸的,转出也是单张图纸,不能自动合并,如果需要合并转,可以使用PDF快速看图的合并文档功能,将多个pdf文件合并成一个,再使用 合并转换。
6.可以添加多个PDF文件进行批量转。
7.目前导出的是 2018版本的dwg文件
15***86
您好,PDF快速看图已经支持会员功能:pdf格式转换cad,可以在 pdf.everdrawing.com下载最新版本使用。
