【常见问题】-【标注】——云盘图纸和本地图纸的区别,标注需要注意什么?
情况:云盘图纸和本地图纸有什么区别?标注需要注意什么?
解决方法:
首先,云盘图纸和本地图纸虽然名称一样,但是已经是两个图纸了,一个保存在云服务器,一个保存在本地,所以做标注的时候我们要注意几件事情:
1. 如果本地图纸已经有标注了,云盘上传图纸的时候能不能同时将标注上传?
会的!在云盘上传图纸的时候会出现下面这个提示,也就是说上传图纸的时候将标注也同时上传了,非常方便。
2. 如果云盘上有图纸和标注了,而本地图纸开始没有标注,但是又在本地图纸上做了新标注,能否合并标注?
这种是在两个图纸上分别标注的,没法合并标注的。
3. 如果云盘有图纸,但还没有标注,在本地图纸上做了标注,能否将标注上传呢?
这种情况可以重新上传图纸和标注,原来云盘的图纸可以直接删除。
4. 有变更图纸,想重新用之前的标注,云盘和本地图纸怎么处理呢?
云盘图纸有替换功能,可以直接替换变更图纸,本地图纸需要将变更图纸的名称改为原来图纸名称,也会识别到标注的。
(没错,标注文件和图纸是两个文件,通过图纸名称匹配的)
另外,如果图纸有外部参照图纸,云盘图纸和本地图纸又有什么区别呢?
不管是云盘图纸还是本地图纸,只要将参照图纸和图纸放在一个文件夹里,图纸打开时可以识别到参照图纸。
但是云盘图纸和本地图纸的区别在于:云盘图纸不能绑定外部参照保存到新图纸,本地图纸可以直接绑定参照并另存为新图纸。
所以这里要注意:如果想在云盘里上传绑定参照的图纸,请先在本地图纸上绑定好在上传哦~
云盘图纸外部参照管理界面
本地图纸外部参照管理界面
2022年2月25日
