【常见问题】-【打开图纸】——打开图纸卡顿,图纸一直转圈圈无反应&可以打开但是操作卡顿?
情况:打开图纸卡顿,图纸一直转圈圈无反应&可以打开但是移动、缩放、测量等操作非常卡顿?
具体表现:1. 点击或移动鼠标后反应延迟
2. 所有图都卡顿,而不是单独某几个图这样
满足以上两点,基本可以判断为显卡问题了。若是单独某几个图这样,说明是图纸问题
解决方式: 一般这种情况都是电脑显卡的驱动出现了问题。按照以下两步进行操作!
1.右键点击桌面左下角的“开始菜单”,点击“设备管理器”,点击“显示适配器”前边的小箭头,就能看到自己的显卡型号。
2.禁用显卡
①一般遇到这个问题的是双显卡,选中集显(一般是Intel显卡),右键---禁用设备。然后重新打开图纸即可。
若禁用集显后依旧卡顿,就右键-启用集显,换成禁用独显(除Intel外的另一个,一般是AMD/NVIDIA)
②若是单显卡,也可以禁用试试,基本都能搞定。
③若是两个显卡都已经禁用了,图纸操作依旧卡顿,或者扩展屏幕黑屏不可以用了,就去你的各个显卡的官网,找到显卡型号的最新驱动下载更新显卡驱动,更新驱动后重启电脑,再去打开图纸。
Ps:单显卡禁用后个别电脑可能会出现桌面图标变得非常大的情况,这时可以在桌面空白处右键,选择“屏幕分辨率”或是“显示设置”,调整下分辨率即可。
2022年2月21日星期一
