新版本打开两张一样的图纸,第二章就显示只读模式
新版本打开两张一样的图纸,第二章就显示只读模式,怎么修改成两张图纸都能编辑量尺寸,现在变成不能两张一起量尺寸非常不方便,新版本真实耽误我们工作效率啊
5 个回答
快速看图客服-罗
您好,如果两张一样的图纸同时打开,分别标注的话,保存的时候很容易造成标注混乱,一边的标注容易丢失。所以设置了只读模式,就是为了防止标注丢失。
您这样两边标注是为了临时标注而已还是别的什么原因呢?
15***72
因为有时候需要做对比,尤其是相同的结构建筑对比两个建筑之间的差别的时候,需要同时打开两个图纸
快速看图客服-李
您好,把软件更新到最新版本吧,现在两张图纸都可以标注了,不过后面打开的那个标注不能保存
快速看图-柿子
现在更新到最新版5.11.1.66,可以取消只读了。
需要先关闭另一个图纸,然后在只读状态的图纸里右键,选择菜单中最后一个“解除只读”
按照以前版本的逻辑,如果打开两个一样的图纸,如果同时编辑标注,其中一个图纸编辑的保存的标注会被另外一个覆盖的情况,所以我们做了限制,防止标注被不小心丢失。您做了标注,是希望能保存下来吗,还是您不在意做的标注是否会被保存下来,不保存也无所谓?我们会根据用户的反馈情况进行产品后续的优化。
