图形识别有相似的图形会重复识别
5 个回答
图形识别是按照形状进行识别,如果两个图形形状相同则认为是一个图形。
您选择图形的时候可以同时选中文字。
识别时已经把相同图形+符合进行识别了,这个没问题,但在设备相同图形但无符号时又把带符号旁边的图形又进行了识别
此问题已和客服联系,回复是:原理是会找到大小形状一模一样的。前一个的图形包含了后一个,所以需要先识别前一个,数量是a,没问题。再识别后一个,数量是b,此时需要减去a.只能这样处理
@13***21
楼上正解
建议已识别的图形符号,不可在进行识别计算
