dwg文件默认打开方式是AutoCAD程序但是文件图标一直显示快速看图的图标
6 个回答
如果把CAD快速看图卸载了,文件图标就变成CAD文件自己的图标了,跟这个CAD快速看图没关系?
@18***81 这是由操作系统决定的,如果你设置了快速看图为默认打开程序,图标就会变成cad快速看图的图标,卸载后cad快速看图的图标就没了,可能会变成系统原先默认的或者直接变成一个空白的。如果你是想设置默认程序,可以直接百度查一下。
这CAD快速看图是真无赖 原本图标都是好好 就被快速看图强制替换了 这你怎么解释
@18***62 软件没有强行替换你图标的能力,替换你的图标对我们没有任何用处,这是由操作系统决定的,如果你设置了快速看图为默认打开程序,图标就会变成cad快速看图的图标,卸载后cad快速看图的图标就没了,可能会变成系统原先默认的或者直接变成一个空白的。如果你是想设置默认程序,可以直接百度查一下。
打开注册表(运行 - Regedit)
定位到以下条目
计算机\HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.23\DefaultIcon
将“(默认)”数据改为 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\acad.exe,1
其中C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\acad.exe为你的CAD安装目录,自行调整
完美解决
您好,这种情况CAD快速看图是无法控制的哈。猜测一个可能的原因是,您安装的AutoCAD没有默认图标,您可以排查一下是不是这个问题。
