使用安卓版本快速看图,手机最高亮度,会导致手机烧屏
使用安卓版本快速看图,手机最高亮度,会导致手机烧屏,影像会残留屏幕,只能更换手机屏幕解决,换了新的屏幕后使用cad快速看图,发现又出现这种情况了
2 个回答
@15***00,亲,烧屏这个问题和快速看图应该是没关的,咱们的图纸显示的确没有什么特殊操作,这应该是手机本身的问题。您可以试着把亮度调低一点试试,或者联系下手机的客服问问。
烧屏这个问题和快速看图应该是没关的,咱们的图纸显示没有什么特殊操作,这应该是手机本身的问题。你可以试着把亮度调低一点试试,或者联系下手机的客服问问。
您这个手机的屏幕如果是oled屏是比较容易出现“烧屏”现象的。
后边这个帖子讲了几种方式可以避免烧屏 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1659682434778279723&wfr=spider&for=pc
