如何测量侧面积(模板面积、展开面积)
墙、柱、梁需要计算模板面积时,可以使用 “侧面积” 功能
我们以柱子为例来看下如何测量出侧面积(模板面积)
打开图纸,选择底部测量工具栏里的 “面积” 功能
按住右下角的虚拟鼠标可以拖动控制箭头,依次选中柱子的四个角点,再点击底部的 “闭合” 按钮
然后点底部的 “计算侧面积” 按钮
进入侧面积计算页面后,输入柱子的高度,然后点击右侧的 “计算” 按钮即可得到下方的几个面积数据。
由于图中长度单位是毫米,因此高度也要输入毫米,层高3m,则输入3000mm
当图纸本身的单位是mm时,我们还可以点击图纸右下角的设置功能,在单位设置中,切换到按平米显示,这样测量的面积会自动换算成平米
改为按平米显示后,侧面积计算时高度就可以直接输入3m了,各个面积数据的单位也是㎡了
如果需要记录数据,可以点击数值右侧的 “复制” 按钮,然后回到图纸里用文字功能标注在图纸上,或是粘贴到其他文档里
另外,如果计算侧面积时有些边是不需要计算的,可以在计算页面里点击选中线条取消哦,这样计算时就不会计算取消的部分啦。
例如下图,取消了柱子左右两边,那么计算的侧面积就是只有前后两条边的侧面积了
