【CAD快速看图电脑版】数个数的三种方法
本期我们来深度教学一下CAD快速看图中数个数的三种方法,希望大家认真学习。
CAD快速看图中目前有三种数个数的方法,整理如下:
1、 图形识别。可以统计形状、大小一样的图形数量。
2、 文字查找。可以统计旁边有文字或者数字标注的图形数量。
3、 编号文字(顺序编号)+文字查找。可以统计不一样大,数量不多的图形数量。
请点击观看教学视频:
在最新版10.0.2.64后,图形识别功能进行优化,增加过滤已识别图形功能,可以区分相似的图形。从此开关、灯具数个数更精准。视频教程如下:
小技巧及注意事项:
1、 在会员按钮中,可以给功能设置快捷键,方便后续使用。
2、 在标注设置按钮中,可以设置编号文字的颜色和大小。
3、 图形识别选择图形时,如图形太复杂,可以选择部分独一无二的特征线条进行识别。
4、 图形识别请在模型中使用,如果图形在布局中,请先点击会员—布局转模型,将图形转到模型中在使用。图纸如果有外部参照,先点击VIP按钮--外部参照管理--加载好所有外部参照(已加载的无视)--点左上角绑定所有参照并另存。打开新图纸,再进行布局转模型等操作。
5、 图形识别和文字查找后的结果,是可以导出到excel中的。
分类: 快速看图Windows版
快速看图-谢
