连续测量时,希望增加正交功能(可以快捷键控制),另外增加追踪功能,可以定位相关点位
测量管线时,如不能画显得整张图非常乱,另外希望增加选中功能,可以清晰判断每根连续线段的路径
3 个回答
“测量管线时,如不能画显得整张图非常乱”这句话也没理解什么意思。你可以联系软件里的QQ客服反馈一下。
修改下:测量管线时,如不能水平或垂直测量,线多了会显得整张图非常乱,比如,你怎么用连续测量画直角?;如果没有正交功能如何能在桥架内画出一条很直的线段?;没有定位及追踪功能如何定位配电箱的正中心?如何能与你想对齐某些的建筑的边或者点,如何进行横平竖直连接?
@15***23 画直线功能支持正交,可用于辅助你想要的这些直角正交类的画线。
连续测量的目的是测量一些连续线的长度。
画直角:用画直线,水平垂直方向用shift开正交,如果其他方向,先画直线,然后画一个直线,连接先画直线的垂点。
桥架内画平行线,可以先画两条垂线,然后再画该两条垂线的垂线。
配电箱正中心:如果是矩形的,可以先连接两条对边的中点,然后从该连接线的中点画线,交点就是中心。
横平竖直的连线:画直线,开shifit正交。
个人感觉你这些都是画线的需求,不是测量的需求,都可以用画直线功能。即便需要测量,也可以用画直线先辅助,然后再测,目前连续测量没有你说的这些功能。
目前可以捕捉端点、中点、垂点等,你用正交做什么?测量的时候逐段选点就行了,如果需要画线可以用画直线功能,支持正交,shift开启和关闭。另外你说的追踪和定位功能是想怎么用,没太理解你的用法和用途。
