同一文件内有多张图纸,比例不同如何调整同一比例
1、同一文件有多张图纸。
2、这些图纸有多个比例,操作中需要交错测量。(在实际操作中非常不方便,每测量一个数据就需要重新设置比例,并且容易出错)。
3、如何将该文件所有图纸统一成同一个比例。
4、现在解决的方法,是通过看图从布局转成模型另存,再到编辑助手里面缩放,再另存。再到看图中操作。
5、建议:这个问题,可以像安装算量软件一样,导入图纸的时候,首先就设置比例,然后再进行下面的操作。首先就把比例设置问题解决。这样简单并且不容易出错。
3 个回答
室外总图和车间比例不同,怎样设置比例相同
在编辑助手缩放调整,看下教程【编辑助手】缩放 - 视频教程 - 快看问答 (club.everdrawing.com)
你这是同一个图纸里的不同部分比例不同对吧。目前调整为统一比例应该就是用你这种通过缩放的方法,或者你可以通过cad图纸分割导出,将不同比例的部分导出成单独的文件,每个独立的部分用不同的比例也可以。
如果方便的话,可以把图纸发给我们QQ客服,让我们研究下这种情况。
