图纸变成只读
之前连续打开同一张图,每张都可以测量什么的,现在更新之后,只有第一张才能测量,之后的都是只读模式,怎么弄回之前的
4 个回答
快速看图-柿子
现在更新到最新版5.11.1.66,可以取消只读了。
需要先关闭另一个图纸,然后在只读状态的图纸里右键,选择菜单中最后一个“解除只读”
CAD开发
楼上说得好,如果需要同时打开两个相同名称的图纸,建议其中一个改个名字。
15***72
楼上说的这些都是啥?出现这个问题的时候,肯定是完成的标注已经保存不了了,然后你说之后咋整咋整,咋整啥啊还,干了半天的活,啥球玩意没留下,又不能保存,又不想关闭的
如果打开两张相同名称的图纸,都进行测量和标注的话,最后标注的图纸保存时会把其他同名图纸的标注给覆盖掉。因此,不要打开多个同样名称的图纸,同时进行标注。
