图纸比例是1:600,怎样按照图纸比例打印出来
你可以缩放到全图再打印试试,但是你的纸张得容得下整张图,否则只能打印局部。如果你做了标注,打印是可以带上标注的。一般来说比例是不变的,只是单位长度是多长表示的差别,你需要和图上一模一样的长度吗?在纸上还需要测了吗?
如果还有问题可以咨询下软件里的QQ客服。
