提示“网络错误”,不能访问官网(包括http和https)-防火墙出入站规则设置
首先,打开浏览器,在地址栏输入官网网址http://cad.everdrawing.com/,按回车键访问,如果不能访问,换成https的官网网址再次尝试能否访问https://cad.everdrawing.com/
具体表现:
1. 两种网址的官网均无法访问
2. 换手机热点或其他网络连接后依旧无法访问两种网址的官网
换网后依旧无法访问,说明是您的电脑被改了某些地方,导致无法访问到CAD快速看图的网络。
一般常见的有改hosts、设置IP策略和设置防火墙出入站规则。
我们来看下设置防火墙出入站规则导致的无法访问网络问题该如何解决
解决办法:
点击“开始”菜单右侧的“搜索”,输入“防火墙”,点击打开
点击防火墙页面左侧的“启用或关闭防火墙”,关闭防火墙后试下能否登录CAD快速看图或能否访问官网
若关闭防火墙之后就可以登录CAD快速看图或访问官网,那么说明的确是设置了出入站规则导致的无法联网。这时需要我们查看出入站规则,将其删除即可。
返回到防火墙页面,点击左侧的“高级设置”,然后分别点击左侧的“入站规则”和“出站规则”,查看里面的禁用项
找到红色的禁用项后,查看这一项右侧的“程序”,找到是“cadreader.exe”的,选中它,右键,删除
删除后再次尝试能否正常登录CAD快速看图和访问官网,若只设置了出入站规则,那么删除禁用项之后就可以正常使用了。
如果删除后依旧无法访问官网,说明还有其他地方被设置了,请按照以下步骤进一步查找问题所在。
⑤不能访问http,能访问https-找公司IT部或网络运营商加上http访问权限
⑥使用会员功能时好时坏-网络不稳定-换网、稍等一会、申请离线
⑦购买vip后使用功能提示“服务器内部错误”-重装正版+重新登录
会员开通类问题解决办法:
账号异常类问题:
10. 已购买vip,登录账号却显示不是会员——买错、登录错、解绑过广联达账号
