提示“网络错误”,且不能访问官网(包括http和https)-host文件设置
首先,打开浏览器,在地址栏输入官网网址http://cad.everdrawing.com/,按回车键访问,如果不能访问,换成https的官网网址再次尝试能否访问https://cad.everdrawing.com/
具体表现:
1.   两种网址的官网均无法访问
2.   换手机热点或其他网络连接后依旧无法访问两种网址的官网
换网后依旧无法访问,说明是您的电脑被改了某些地方,导致无法访问到CAD快速看图的网络。
一般常见的有改hosts、设置IP策略和设置出入站规则。
我们先看下篡改hosts导致的无法访问网络问题该如何解决
解决办法:
找到C-Windows-System32-drivers-etc-hosts,选中hosts,右键,打开方式选择“记事本”
打开hosts后可以查看里面的内容,正常的hosts文件内容如下:
如果您电脑中的hosts文件在底部有多余的内容,请删除后保存hosts。
保存后再次尝试能否访问官网。
如果您的电脑是通过改hosts设置的网络拦截,这样修改后就可以正常访问官网和使用CAD快速看图了。
如果更改后依旧无法访问官网,说明还有其他地方被设置了,请按照以下步骤进一步查找问题所在。
①不能访问官网(包括http和https)-网络不稳定-换热点测试
②不能访问官网(包括http和https)-更换网络仍不管用-IP策略设置
 ③不能访问官网(包括http和https)-更换网络仍不管用-防火墙出入站规则设置
④能访问官网,但软件登录不了-360流量防火墙
⑤不能访问http,能访问https-找公司IT部或网络运营商加上http访问权限
⑥使用会员功能时好时坏-网络不稳定-换网、稍等一会、申请离线
⑦购买vip后使用功能提示“服务器内部错误”-重装正版+重新登录
会员开通类问题解决办法:
9. 购买后功能仍显示成灰色-没打开图纸
账号异常类问题:
10. 已购买vip,登录账号却显示不是会员——买错、登录错、解绑过广联达账号
分类: 快速看图Windows版
快速看图-柿子
