建筑消防设计图里有各种不同规格的管道,需要统计出各种相同规格管道的总长度,能不能只显示相同规格的管道来分次测量?
不同规格的管道你可以用不同颜色的标注测量,然后用测量统计,按颜色统计长度。
或者可以试试图形识别,分别识别出不同颜色的管道,确认清楚后,测出一段的长度,然后计算同类型的总长。如果还有问题可以咨询软件里的QQ客服。
