右键设置:CAD快速看图
我是w10系统 比如:一个dwg文件 右键 打开方式选择是:CAD快速看图 以后再右键图纸,就会出现 (CAD快速看图)在 打开的下面。 如果我用CAD打开图纸 以后再右键图纸时,就不再有 CAD快速看图的打开方式了。 但是W7系统就不一样,就算你默认CAD打开图纸,右键一个CAD图纸,就会有CAD快速看图的提示,不知道是什么原因。
当然如果我设置默认CAD快速看图打开的图纸,右键的确有 。但是毕竟还是要用CAD去打开编辑才可以
13***88
1 个回答
一般都会在右键菜单中有“用CAD快速看图 打开”的,如果实在没有,在右键菜单的打开方式中也是有CAD快速看图的。如果还有问题你可以联系软件里的QQ客服。
