复制图纸,只能复制框,框内的图元不能一起复制
复制图纸,复制一张图,只能复制框,框内的图元不能一起复制
9 个回答
复制能不能旋转?
@13***22 复制不能旋转,你可以用镜像功能,镜像可以旋转。
@13***22 你可以分解一下试试,然后再复制。
@18***23 可能是里边的图元被锁定了,到图层管理看看,金黄色锁头表示锁定了,解锁后即可复制,如果还有问题可以咨询cad快速看图里的QQ客服。
复制图纸,只能复制图框,图框内图纸为什么复制不了
@18***65看一下您想复制的是不是布局图,如果是的话,需要先布局转模型在复制。如果是模型图,看一下图层是否全部解锁。
不太理解你说的是什么,编辑助手一般都是可以复制的,如果不能复制的话就得具体看看图纸了。你联系一下软件里的QQ客服帮你看看图纸吧。
