【CAD快速看图手机版】VIP介绍
软件分为免费功能和VIP功能,VIP功能需要到个人中心付费后使用。
另外,快看云盘是需要付费使用的,付费方式有两种:
①VIP用户可以享有VIP功能+快看云盘普通项目
②直接购买大容量的超级项目,此时云盘空间和成员数量可以根据自己的需要选择,没有VIP功能
下面介绍下VIP功能:
1、连续测量:可以测量出连续的多条线段的总长度
2、测量面积、侧面积(模板面积):可以测量平面图形的面积,还可以输入高度计算出墙面、柱子、梁的侧面面积和底面面积
3、测量角度:选择两条线就可以测量出两条线之间的夹角
4、测量弧长:测量一段弧线的长度,鼠标放到弧线上时会变成“回”
5、画直线:用于增加辅助线,点击两点即可画出一段线。可以输入长度,还能开启正交模式,画出水平竖直的线,画出的线和原图线条产生的交点可以用于捕捉测量
6、虚拟鼠标:拖动鼠标图形精准捕捉想要的点,有效避免手指太粗点不准。鼠标标志会在使用坐标、长度、面积、弧长等功能时出现在右下角,点击鼠标图案就能打开虚拟鼠标功能,拖动鼠标即可控制箭头
7、关闭指定图层:部分图层内容不想查看时,用这个功能,选择想关掉的图形线条,就能把所在图层一键关闭
8、保留指定图层:只想保留部分内容,一键关闭其他内容时,用这个功能,选择想要看到的图形线条即可一键关闭其他图层
9、保存视点:图纸内容非常多,可以把当前查看的小区域保存为视点,查看其他区域时可以直接点击保存过的视点迅速切换过去
9、提取文字:框选想要复制的文字范围,就能复制到剪贴板,想粘到哪里就粘到哪里
10、快看云盘:开通VIP后,可以在快看云盘中创建普通项目,上传的图纸和标注能够在电脑、手机等其他设备上同步查看,并且能够将图纸和标注分享给其他成员查看
1、购买VIP后,电脑版、手机版通用,登录账号即可
2、购买VIP后,打开图纸用底部工具栏里的功能即可
