【CAD快速看图手机版】VIP介绍
软件分为免费功能和VIP功能,VIP功能需要到个人中心付费后使用。
另外,快看云盘是需要付费使用的,付费方式有两种:
①VIP用户可以享有VIP功能+快看云盘普通项目
②直接购买大容量的超级项目,此时云盘空间和成员数量可以根据自己的需要选择,没有VIP功能
下面介绍下VIP功能:
1、连续测量:可以测量出连续的多条线段的总长度
2、测量面积、侧面积(模板面积):可以测量平面图形的面积,还可以输入高度计算出墙面、柱子、梁的侧面面积和底面面积
3、测量角度:选择两条线就可以测量出两条线之间的夹角
4、测量弧长:测量一段弧线的长度,鼠标放到弧线上时会变成“回”
5、画直线:用于增加辅助线,点击两点即可画出一段线。可以输入长度,还能开启正交模式,画出水平竖直的线,画出的线和原图线条产生的交点可以用于捕捉测量
6、虚拟鼠标:拖动鼠标图形精准捕捉想要的点,有效避免手指太粗点不准。鼠标标志会在使用坐标、长度、面积、弧长等功能时出现在右下角,点击鼠标图案就能打开虚拟鼠标功能,拖动鼠标即可控制箭头
7、关闭指定图层:部分图层内容不想查看时,用这个功能,选择想关掉的图形线条,就能把所在图层一键关闭
8、保留指定图层:只想保留部分内容,一键关闭其他内容时,用这个功能,选择想要看到的图形线条即可一键关闭其他图层
9、保存视点:图纸内容非常多,可以把当前查看的小区域保存为视点,查看其他区域时可以直接点击保存过的视点迅速切换过去
9、提取文字:框选想要复制的文字范围,就能复制到剪贴板,想粘到哪里就粘到哪里
10、快看云盘:开通VIP后,可以在快看云盘中创建普通项目,上传的图纸和标注能够在电脑、手机等其他设备上同步查看,并且能够将图纸和标注分享给其他成员查看
1、购买VIP后,电脑版、手机版通用,登录账号即可
2、购买VIP后,打开图纸用底部工具栏里的功能即可
@13***01 可以测cad 图纸的,现场拍照的不行。照片无法测量。
如何让不一样的层楼号的图纸重合在一起,方便于查看变量?
电脑上有图纸对比的功能 手机上目前不行
如何让两部手机同步使用?
@ 18***89 都可以使用
@ 13***20 电话沟通
你先试一下,等熟悉一下,然后再交钱
图纸上度数箭头往那边是正往那边是反
@17***26 啥箭头?截图看看。有问题你可以联系软件里的QQ客服咨询。
手机上看图如果关掉的图层怎样在手机上保存
@18***70 快速看图中的图层操作只对本次打开有效,不修改原图,可以用电脑版里的编辑助手关闭图层,可以保存。
请问弧线能一小段小段的测吗?
@15***39 不能。
支持手机算量就好了
@18***35 你都要算啥
用手机怎么在图纸上测量墙,梁,节点,的面积,可以交一下吗?
@15***22 用面积功能测量就可以了。如果有问题可以咨询软件里的QQ客服。
图纸重合以后能不能把另一半也展开
@18***79 没懂你啥意思?你是要镜像图纸吗?如果是镜像可以使用编辑助手的镜像功能。如果是其他的你可以联系软件里的QQ客服具体咨询。
手机制图画线
@18***49 手机版可以添加直线标注,不能编辑原图,原图画直线可以用windows版的编辑助手画线。
如何删除墙体,需要修改墙体
@18***39 用编辑助手删除。
两台手机能用同一个账号吗?
@15***24 同时只能登录一个。相同系统的手机只能登录1个。如果还有问题可以咨询软件里的QQ客服。
你好我想问下,木工这块的沾灰面积尤其是墙板的面积,带拐角那种,能一次出结果吗
@13***98 你可以试下计算侧面积功能 计算侧面积视频教程:http://club.everdrawing.com/video/detail/72
如何算总管长度 有视频吗
@18***66 可以先用连续测量测,然后用测量统计查看汇总结果。测量统计功能目前只有windows电脑版有。
手机连续测量视频教程:http://club.everdrawing.com/video/detail/67
电脑版连续测量视频教程:http://club.everdrawing.com/video/detail/6
电脑版测量统计视频教程:http://club.everdrawing.com/video/detail/16
45℃长度管子怎么算
CAD编辑助手如何复制粘贴?
13***92 【复制粘贴】视频教程:http://club.everdrawing.com/video/detail/31,请看教程。
如何能够计算出整张图纸各个器件的数量?如开关、插座、灯具的数量
手机上还不支持,电脑上使用图形识别试试
【图形识别】视频教程:http://club.everdrawing.com/video/detail/20
我到现场拍照这个地块能不能精确看到面积
