【CAD快速看图电脑版】如何精准识别有包含关系的图形
在识别有包含关系的图形数量时,如果不设过滤条件,软件接收到的命令就是去查找图纸上所有我们指定的图形(大小、形状、尺寸一致),因此,不论是单独的还是包含的,都会识别上。(下方有视频教程和图文教程)
举例说明:
如下图,三联、三联双控和空调开关的图形包含了单联的所有线条
假如直接识别单联图形,会所有的一起识别进去(红色为原本图形的颜色,黄色是识别单联时选择的颜色)
(点击查看清晰大图)
如果想要分别统计数量,识别单联时就只是单联的数量,要这么操作呢?
这就要用到图形识别功能中的图形过滤
操作的独门技巧是:
先识别元素多的图形,再识别元素少的图形
举个例子:
上图里的4种开关,一共有两层包含关系:
① 三联双控图形包含了三联的图形
② 三联双控、三联、空调开关都包含了单联的图形
因此,先识别线条最复杂的三联双控,再识别三联,然后是空调开关,最后识别单联。
来看看具体操作:
一、准备
要保证你的电脑版CAD快速看图已经升级到了最新版——5.10.2.64
1、软件启用会自动提示升级。
2、官网下载升级(点击官网下载)
3、360软件管家升级(千万不要使用360软件管家之类的软件卸载旧版、千万不要使用强力卸载、千万不要使用强力清扫残留)
二、视频教程
三、图文教程
遇到有包含关系的图形时,默念口诀:先复杂,后简单。
为方便大家看清图形,我们只识别下图范围内的4种开关。
1、分析,这个图里一共有两层包含关系
① 三联双控图形(右一)包含了三联(右二)的图形
② 三联双控、三联、空调开关(左一)都包含了单联(左二)的图形
2.、所以先识别线条最多的三联双控
(点击查看清晰大图)
3、再识别三联,这时只识别了一个三联,把三联双控过滤掉了
(点击查看清晰大图)
4、然后是空调开关
(点击查看清晰大图)
5、最后识别线条最少的单联开关,这样就只识别单联了
(点击查看清晰大图)
大功告成,是不是很简单很准确呢~
(点击查看清晰大图)
三、注意
1、如此厉害的武功,秘诀只有一句:
有包含,先复杂,后简单
2、过滤功能默认勾选,如果不想过滤可以取消勾选
