我在图纸上标注和测量了,自己关闭之后打开没有了以前的标注,不是会员就不能保存吗?
7 个回答
不是的,都会自动保存
您是改图纸名字了吗,如果改了,改回去就可以了
那如果是测量面积的一些呢
都一样的,都会自动保存。如果您改了图纸名字,可以改回去看看。
第一天测量面积的标注什么的都消失了 几天没关电脑了 急求助 需要开会员 开就是了 就是要保证这些测量的还在。。。。
好的 已经解决问题。 谢谢工作人员
我在图纸上关闭的图层或者修改的其他内容,下次打开的时候就全部没有了,怎么样能保存修改呢。
已有工作人员远程协助,是由于开启了360的文件搬家功能被搬走丢失导致的。
遇到这类情况,可以打开360——系统瘦身——文件搬移,选中文件搬移,点击查看,取消里面搬移的文件夹
然后用CAD快速看图标注生成新的数据文件夹即可正常保存图纸标注了
