为什么从QQ、微信里点图纸却找不到用CAD快速看图打开?
图纸在QQ、微信里,点击图纸后选择“其他方式打开”,但是给出的打开方式里没有CAD快速看图,怎么办?
![](/images/avatar.png)
微信里的图纸点开没有cad选项,微信和cad也都重新下载了,还是不行,怎么办?
回复楼上:
您好,在CAD快速看图里面可以直接查看:
微信接收里面是空的
微信里的百度网盘打不开
cab读不到
这是pdf文件 图纸文件后缀是dwg dxf
我的也出现这样的情况了,之前可以用
如果是微信分身接收的文件 请不要使用微信分身. 用原微信文件接收文件即可
我的手机也是,在快速看图里发送CAD文件给别人,最后文件变成这个:.dwg..octet-stream,打不开
我也有和你一样的问题
认真看一楼解决方案!
我手机看不了
@18***36 到官网 http://cad.everdrawing.com/ 下载一下最新版试试,不行的话联系软件里的QQ客服具体看看。
为什么打开格式不支持
@ 13***51 仔细看下图纸的后缀是不是 dwg 或者dxf, 或者压缩包zip rar , 其他格式 是不支持的
那可以转换格式么?
@13***20 那得看你是啥格式啊?大多数的图纸都是 dwg 和 dxf 格式的。压缩包只是把图纸压缩起来了。具体你可以说说你是啥格式。
微信里提文件
@13***98 啥意思?快速看图遇到问题你可以联系软件里的QQ客服咨询。
微信收到的文件,咋打不开
@15***07 你收到的文件是什么格式?dwg或dxf吗?点击要打开的图纸,选择其他应用打开,选择CAD快速看图。如果还不行的话,联系软件里的QQ客服具体看看。
帮我打开图纸
@13***83 你打不开有什么提示吗?具体联系软件里的QQ客服看看吧。
怎么看不了
@18***05 你收到的文件是什么格式?dwg或dxf吗?点击要打开的图纸,选择其他应用打开,选择CAD快速看图。如果还不行的话,联系软件里的QQ客服具体看看。
为什么在微信里看不了
@18***05你收到的文件是什么格式?dwg或dxf吗?点击要打开的图纸,选择其他应用打开,选择CAD快速看图。如果还不行的话,联系软件里的QQ客服具体看看。
你好,我的cad怎么接不到微信发过来的图纸
怎么打不开啊
@15***34 如果是个别图纸打不开,应该是图纸的问题,可以联系软件里的QQ客服具体看看。
微信怎么收不到文件
@18***42 那应该是微信的问题,可以联系软件里的QQ客服看下,或者用其他聊天软件发送下试试。
@13***49 这是word文件,咱们软件打不开,cad快速看图只能看dwg和dxf格式的电子图纸。
我的打不底图片了
@13***00 没懂你啥意思,联系软件里的QQ客服具体咨询。
一、先看下收到的图纸文件名称结尾是不是dwg或dxf,只有这两个格式才是CAD快速看图支持的图纸
特别注意:
目前微信更新之后,图纸接收后,后缀不是正常的.dwg,而是后边又增加了..octet-stream
图纸必须是dwg结尾才对
被加了东西之后,文件格式就不对了,第三方软件无法调用,不光是快速看图,所有第三方调用都无法打开。
这个是微信问题,等待微信更新吧。
目前2种解决办法:
1、找到手机自带的文件管理器(苹果手机请直接用方法2),找到接收的文件,重命名,将dwg之后的内容全删掉。点击打开即可。
2、尝试用qq、邮箱等其他方式传送图纸。
注意,改为用QQ等其他方式传图时也要注意文件名字结尾是不是dwg,不要把已经被微信改过的文件直接发QQ,那样还是没用的
二、如果图纸格式没错,点击“其他方式打开”后却没有给出CAD快速看图选项,这是打开方式出了问题,重装下QQ、微信即可
如果是用的微信分身功能,回到正常微信里接收图纸就可以了
三、如果重装后还是不行,可以试下直接打开CAD快速看图,用搜索功能搜一下图纸来打开
