【CAD快速看图-编辑助手】编辑图纸深度教学(编辑助手)新增跨图复制、旋转、缩放
编辑助手大优化、修改图纸全拿下;
1、编辑助手大优化。可以对图纸进行 跨图复制、旋转、缩放、画(直线、弧线、圆、多段线)、镜像、捕捉、框选删除、修改文字大小及颜色、添加文字、复制图元、移动图元、删除图元、图层开关、炸开图块、重生成、保存图纸。
不多废话,赶紧向您介绍如何使用这个方便的编辑助手。
一、准备工作
将CAD快速看图版本升级到最新版:5.11.1.66或者以上版本。
2、官网下载升级(点击官网下载
3、360软件管家升级(千万不要使用360软件管家之类的软件卸载旧版、千万不要使用强力卸载、千万不要使用强力清扫残留)
二、视频教程(不能看视频的,下方有图文教程。视频教程非常详细)
编辑助手功能详解(包含最新跨图复制、旋转、缩放)
三、图文教程
1、安装完新版之后,编辑助手会在2个地方出现,大家可以随便选择一个。
CAD快速看图工具栏上会出现一个编辑助手按钮、桌面上会出现一个编辑助手图标。
2、打开编辑助手,也有2种方法。(本篇以第一种方法为例介绍)
CAD快速看图打开图纸后,点击工具栏上的编辑助手,即可进入。
双击桌面上的编辑助手图标,也可进入。
3、进入编辑助手之后,可以看到目前拥有的几个功能按钮。
打开:打开一张需要编辑的图纸。
保存:编辑完毕后,保存图纸。
另存为:编辑完毕后,另存一张新图纸。
关闭:关闭图纸。
撤销、恢复:撤销或者恢复上一个动作。
复制、粘贴:点击后,框选需要复制的图形范围,左键框选完成后,点右键结束复制,可以将图形复制到图纸其他地方以及其他图纸中
全图:点击可以快速将视口调整到图形中心。
图层:可以开关、冻结、解冻图层。
重生成:重新生成图形,可以使弧线更圆滑,显示更准确,也可以使内嵌的一些图片、表格、pdf等显示更清晰。
移动:点击后,框选需要移动的图形范围,左键框选完成后,点右键结束,再点左键选择基点,可以将图形移动到图纸的其他位置。
旋转:将图形以任意角度旋转。
镜像:将图形以自己选定的直线镜像。
缩放:将选定图形以任意比例倍数缩放。
分解:点击或框选即可分解、炸开图纸里的图块。
删除:点击可以选择单体删除或者左键框选删除图纸里的图元。
修改文字:点击即可修改图纸里的文字、数字、字符等的内容、大小、颜色、字体。
单行文字:点击可以添加文字,也可以添加连续标注。
画(直线、弧线、圆、多段线):可以在图纸上添加直线。可以通过坐标找点,设定长度、角度。
账号:登录自己的账号。
四、注意事项
1、编辑助手可以显示直接内嵌的图片、表格、pdf等,并且可以显示原图纸线宽、字体等。需要的时候,可以使用编辑助手打开图纸查看,如果不清晰,点重生成按钮。
2、编辑完毕后,一定记得保存图纸。
3、编辑助手目前只能打开本地图纸,快看云盘上的图纸目前无法直接打开。需要先将云盘图纸另存为到本地,再打开。
4、弧线、内嵌的图片、表格、pdf等显示不清晰时,可以放大图纸,点重生成。
5、遇到天正元素的图纸,CAD快速看图种可以显示完整,编辑助手中显示不完整,此时需要先用CAD快速看图将图纸转T3,再使用编辑助手编辑保存。(转T3在会员按钮里)
分类: 快速看图Windows版
快速看图-谢
