t3版本的文件,文字、图形都显示不正常(图形之外的标注文字正常)
18***35
2 个回答
快速看图-柿子
您这个是图纸画的太偏导致的,您如果有AutoCAD,就用AutoCAD打开这个图,选中所有图纸内容——右键——移动——第一个点选择靠近图纸内容的左下角——第二个点在命令栏英文状态输入0,0,0,然后回车就可以将图纸移动到原点附近了
移动后的图纸另存一下,另存后的图用CAD快速看图打开就不会有这个问题了
如果没有AutoCAD,可以点软件里的客服按钮,联系下QQ客服,把图发来我们帮你处理下
快速看图-丁小宝
这个是乱码——
【模型图乱码】在编辑助手里打开图纸,模型图-窗口-全图,你看图纸是不是变很小,离图纸很远得地方有没用得图元,找到删掉就行。
因为很远地方的图元和图纸坐标相差很大,导致乱码。
【布局图乱码】:图纸太小导致的,快看里:右键-布局转模型,将布局导出即可显示正常。
