室外给排水工程量计算&识图技巧
室外给排水工程管线排布范围广、管径规格多、配套井类构筑物数量多,给水、污水、雨水管线交叉重叠,极易出现漏测管段、漏计配套构件、标高混淆错算埋深土方等问题。
结合住宅小区预决算实操经验,通过CAD快速看图替代人工逐段丈量,实现管道长度一键汇总、构筑物自动点数统计,同步讲解土方、垫层、配套附件计算方法,适用于小区、厂区、市政配套室外给排水预算、对量、结算工作。
一、计算规则
1、各类管道:按设计图示管道中心线长度以延长米计算,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)及各种井类所占的长度;方形补偿器以其所占长度按管道安装工程量计算。
工作内容:包含给水管道消毒、冲洗、水压试验。
2、各类阀门:按设计图示数量计算(包括:浮球阀、手动排气阀、液压式水位控制阀、不锈钢阀门、煤气减压阀、液相自动转换阀、过滤阀等)。
3、界面划分:
(1)给水管道室内外界限划分:以建筑物外墙皮1.5米为界,入口处设阀门者以阀门为界。与市政给水管道的界限应以水表井为界,无水表井的,以与市政给水管道碰头点为界;
(2)排水管道室内外界限划分:以出户第一个排水检查井为界。室外排水管道与市政排水界限应以与市政管道碰头井为界;
(3)采暖热源管道室内外界限划分:以建筑物外墙皮1.5米为界,入口处设阀门者以阀门为界;与工业管道界限以锅炉房或泵站外墙皮1.5米为界;
(4)燃气管道室内外界限划分:地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界,地上引入室内的管道以墙外三通为界;室外燃气管道与市政燃气管道以两者的碰头点为界。
二、识图
1、CAD快速看图中文字查找“管材”字样,定位说明,明确管材材质。
给水管:聚乙烯(PE) 1.00MPa,法兰连接,S2级,环刚度>8KN/㎡。
雨、污水管:HDPE双壁波纹排水管,粘接,热熔或承插+密封圈。
2、给水阀门采用 Z45T-10型闸阀。
三、案例实操
以给水管道为例,计算相关工程量。
(一)长度测量
1、标注分类:CAD快速看图查看图纸管道规格,新建标注分类,置于当前。
2、连续测量:CAD快速看图左侧【测量】→连续测量→根据软件上端提示,点击线管端点,沿着管道各角点画线,右键完成。 软件自动汇总管线总长,一次性得出水平投影长度。
3、测量统计:CAD快速看图左侧【测量统计】→按标注分类进行过滤→勾选选择分类,点击确定。 软件自动汇总管线水平总长度
DN200:324m。
DN100:12.34m
4、垂直长度计算:管道埋深0.7m,主干管接立管2处,消火栓立管4处。
DN200:0.7*2=1.4m
DN100:0.7*4=2.8m
5、汇总长度:DN200=324+1.4=325.4m,DN100=27.63+2.8=30.43m。
(二)设备统计
1、图例识别:点击图形识别→框选图例→输入图形名称→选择异形区域→开始识别,软件自动识别设备数量。
2、查看识别工程量:点击CAD快速看图图形识别→查看已识别图形→图形列表(点击查看,可定位图纸具体位置)→导出表格。
(三)汇总统计
经过图形识别、连续测量得出本工程相关工程量:
1、DN200:325.4m
2、DN100:30.43m
3、立式消火栓(SSF100/65-1.0型,15L/S):4个
4、消火栓接合器2个
5、阀门井φ1400:5座
6、阀门井φ1000:4座
7、Z45T-10型闸阀DN200:5个
8、Z45T-10型闸阀DN100:4个
9、挖土方:(325.4+30.43)*0.7*0.8=199.26m³
10、厚100mm砂砾垫层基础:(325.4+30.43)*0.8*0.1=28.47m³
四、总结
室外给排水工程量计算,依托CAD快速看图完成文字查找、连续测量、图形统计,实现管线、井体、土方等分项快速取量,相比传统手工拉尺算量大幅缩减工时,有效规避分段累加、重复点数带来的人为误差,保障计量数据精准可靠。
留存全部测量标注、统计标记与测量记录,每一项工程量均留有清晰可追溯的算量痕迹,便于内部复核、甲乙双方对账及竣工结算核对,兼顾算量效率、计量精度与资料规范化管理需求。
