消防喷淋工程量计算&识图
消防喷淋工程计量,喷淋水管繁多,该如何快速计量呢?通过CAD快速看图中的批量测量及分类统计功能结合,逐步掌握消防喷淋工程量计算规则和识图要领。
一、了解消防喷淋工程计算规则
清单计价规范,水喷淋镀锌钢管以“m”为单位,按设计图示管道中心线长度以延长米计算,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度;方形补偿器以其所占长度按管道安装工程量计算。
水喷头工程量,以“个”为单位,按设计图示数量计算。
以广东省通用安装工程综合定额(2018)为例,定额说明中:
1、管道安装定额已考虑水压试验及水冲洗的相应费用。
2、喷头、报警装置及水流指示器安装定额均按管网系统试压、冲洗合格后安装考虑的,定额中已包括丝堵、临时短管的安装、拆除及其摊销。
二、识图
1、首先看设计说明,熟悉喷淋管道材质,连接方式,敷设位置,本工程管道材质为:内外壁热镀锌钢管,DN>50,卡箍;DN≤50,螺纹,法兰焊接后需二次镀锌。贴梁底敷设。一般距离梁150mm。
2、喷头:采用闭式玻璃球喷头(K=80)。无吊顶时选用直立式喷头,要计算立管,且喷头溅水盘与顶板距离不小于75mm,不大于150mm。
3、梁的高度分别有400*700、300*600、300*500,喷淋管横支管为保证水平,通常敷设在最高梁下。通过这个信息,我们知道喷头立管的高度最大处应为:梁下150+(700-150)=700mm,最小处应为:梁下150+(500-150)=500mm,取平均(700+500)/2=600mm。
3、镀锌钢管刷漆要求:面漆两道。
三、案例操作
以地下室为例,计算两种喷淋水管DN150、DN25及喷头工程量。
在计算工程量之前,为便于观看,我们可以利用CAD快速看图的图层管理功能,关闭辅助图层,让喷淋管清晰可见。选择工具栏“图层管理”,点击选择关闭选择图层。
识别喷头:选择“图形识别”功能,选择识别区域,设置不同颜色,本工程识别数量为1491个。
DN150喷淋管计算:选择下方工具栏,标注分类管理,新建分类,选择颜色,便于区分已识别及未识别喷淋管,将要识别的DN150管置于当前。
识别前,先通过文字查找功能,输入150,再选择“矩形区域查找”功能,选择区域(框选平面图位置),区域选择完成,点击查找锁定DN150喷淋管位置,DN150管的位置便凸显出来,很便捷实用。
选择工具栏“批量测量”功能,选择线段。有选择线段,也有画线,主要区别是一段水平喷淋管,中间有变径的情况,不能把DN100的也计算进来,我们就要选择画线功能,从变径处分段测量。本工程中DN150线管水平长度为274.41米。
对于DN25线管,同样选择批量测量功能,我们得出水平DN25喷淋管长度为:711.12+93.67+125.3=930.09m,垂直距离1491*0.6m=894.6m。
小计:930.09+894.6=1824.69m。
注:DN25管数量庞大,为便于保存,可以在中间断开,多次批量测量。
图片上可以看到,喷淋横支管梁下150mm敷设,喷里头立管距顶板150mm。
由此,我们便得出工程量:
DN150管:274.41m
DN25管:1824.69m
喷头数量1491个
面漆两道:3.14*0.165*274.41+3.14*0.337*1824.69=2073.02平方米。
通过CAD快速看图中“标注分类”、“批量测量”“文字搜索”“图层管理”功能,在进行喷淋管道计量的时候,可以快速计算繁多的喷淋管;“标注分类颜色设置”和“文字查找”功能,快速查找喷淋管位置,识别过的管道也很醒目。
