CAD版本的转换如何快速完成?为何要进行版本的转换?
CAD(计算机辅助设计)的版本转换器是在实际工作中项目协同以及团队协作的一个非常实用且高频使用的工具。对CAD版本的转换,核心在于解决由于软件版本不兼容或软件品牌不同所导致的“图纸打不开”或“数据显示异常”的问题。很多人可能会好奇,为什么同样的文件格式,还要转换为各种新旧版本?因此,本文将为大家介绍需要进行CAD版本转换的经典场景即为什么要进行CAD版本转换,CAD常转换为哪些版本以及如何使用鸿鹄CAD进行快速的CAD版本转换。
一、为什么要进行CAD版本的转换?
CAD版本转换的核心原因:高版本CAD能打开低版本文件,但低版本打不开高版本文件,同时还有适配软件、设备、应用场景等各个需求。
1.高版本向下不兼容:甲方、施工单位、设计院等大部分电脑上的CAD版本都比较老旧,高版本CAD文件需要转成低版本才能进行正常的查看修改等操作,否则打不开文件,提示“无效文件”。
2.协同办公及交付的需求:多方协作时大家的CAD版本易参差不齐,统一转换为通用版本(如:2004或2013版),便于多方协作;同时,进行图纸交付时,对方常要求提交固定的CAD版本,其他版本无法满足交付要求。
3.软件及工具导入的限制:工程常用的算量软件及建模软件等通常都有版本上限的要求,CAD的部分专业插件也不支持新版的图纸格式,需要进行版本的转换才可进行正常的操作。
4.图纸性能优化的问题:高版本DWG常出现冗余数据多、文件体积大,打开卡顿,加载慢等性能问题,转成低版本可明显提高稳定性以及兼容性。
二、CAD常转换为哪些版本?
1.2004版本(*.dwg):兼容性极强,但不支持新版图纸的部分参数及属性
2.2007版本(*.dwg):兼容性仅次于2004版,图纸属性更完整
3.2010版本(*.dwg):兼顾兼容与图形完整性,保留更多图纸属性
4.2013版本(*.dwg):当下最通用版本,常规图纸属性完整,兼容性也极高
5.2018版本(*.dwg):功能最全但数据冗余,仅2018及以上版本CAD可打开
6.2004版本(*.dxf):跨软件导入专用,兼容性极高,与各软件互通,但缺失部分属性
7.2018版本(*.dxf):完整保留文件各属性,但兼容性差
三、如何使用CAD进行快速的CAD版本转换?
首先,进入鸿鹄CAD打开你需要转换版本的图纸
单击操作页面左上角的应用程序按钮,在弹出的菜单中选择"另存为"(箭头)或在快速访问工具栏中单击最左侧的"另存为"图标(框选)
此时将弹出“文件另存为”对话框,在对话框中输入文件名称,选择你需要转换为的文件类型并指定文件保存位置,最后单击"保存"按钮完成操作。
保存完成,找到你所选择的文件保存位置即可查看
以上就是本文对CAD版本转换的原因介绍、版本选择及快速操作了,一般的CAD版本转换均可直接靠CAD软件的“另存为”功能直接进行,例如本文所采用鸿鹄CAD的“另存为”功能,如有更多要求,可以使用专业的CAD版本转换器进行转换。在版本转换后,注意检查文件的完整性与准确性。希望本文对你有所帮助!
