防雷接地工程量计算实用技巧
防雷接地工程构件琐碎、线条繁杂、计量规则区分严格,是电气算量中最容易出现漏量、错量、多量的分项工程。为统一算量标准、规范操作流程、提升工程量精准度,本文依托CAD快速看图软件,结合现场预结算工作经验,整理出一套完整、可落地的防雷接地工程量实操步骤与测算方法。
一、计算规则
1、接地母线、均压环、接闪带:按设计图示尺寸以“m”为单位计算。
2、接地母线敷设,按设计图示尺寸以“m”计算。接地母线、避雷线、均压环敷设,均按设计图示尺寸以“m”计算,其长度按设计图示水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。
3、桩承台接地线安装,区分桩台形式,按设计图示数量以“基”计算。
4、避雷针的加工制作安装,按设计图示数量以“根”计算。独立避雷针安装,按设计图示数量以“基”计算。长度、高度、数量均按设计规定。
5、等电位端子箱安装,区分安装方式、规格,按设计图示数量以“个”计算。
二、算量前准备
1、识图
识别图纸说明,明确各图例安装位置、材料品种及制作方法。
2、图层冻结过滤
防雷图纸线条杂乱,混有墙体、轴线、给排水线条,直接测量极易选错。打开CAD快速看图上方工具栏“图层管理”→“关闭选定图层”,冻结建筑、轴线、水暖、填充图层,仅保留避雷带、接地母线、引下线、等电位图例图层。
三、实操案例
(一)点状构件计数技巧
1、图例识别
点击CAD快速看图上方工具栏“图例识别”,框选识别图形,筛选引下线、断接卡、接地测试点、MEB总等电位箱、LEB局部等电位箱、人工接地极等对应图例图层,命名图例名称,选择矩形区域,软件自动统计精准数量65+16+3+1+1=86根。
2、查看图形识别:已识别图形设备,点击查看可定位图纸具体位置,导出表格,统计汇总。
①防雷引下线长度(利用结构剪力墙内、柱内两根主筋(直径不小于16mm):65*23.55+16*8.65=1669.15m。
②电井引下线(-40X4热镀锌扁钢):3*23.55=70.65*1.039=73.41m
③弱电间、高低压配电房引下线(-40X4热镀锌扁钢):2*5.1=10.2*1.039=10.6m
④2连桩承台:55基
⑤3连桩承台:22基
⑥4连桩承台:3基
⑦局部等电位:2个
⑧接地测试点:2处
⑨总等电位:1个
(二)线式构件长度计算
1、标注管理,新建标注分类
点击软件下方工具栏:标注管理→新建标注分类,选择颜色,置于当前。
2、连续测量
使用“连续测量”功能。沿构件中心线逐点绘制,全程跟踪线路走向,完成后自动汇总,点击测量统计,查看构件长度:
①明装接闪带φ12:1036.97*1.039=1077.41m。
②暗装防雷网-40*4:406.05*1.039=421.86m
③接地网:1060.68*1.039=1102.05m
四、数据汇总与导出
1、所有分项测量、统计完成后,打开软件【测量统计】面板,核对所有线段长度、构件数量,排查重复测量、漏测数据。
2、点击【导出表格】,可直接生成Excel工程量清单,无需手动抄录数据,精准规避人工计算误差,数据可直接对接计价软件套定额。
五、总结
1、必须乘3.9%:人工明敷接闪带、专设引下线(独立利用型钢引下线)、人工敷设接地母线、外墙新增扁钢均压环、设备跨接线
2、禁止乘3.9%:利用柱筋引下、利用圈梁主筋均压环、筏板基础自然接地
3、补充:所有焊接、搭接、跨接工序均含在定额内,无需单独计量、不重复加量。
通过CAD快速看图标准化的识图、测量、统计、系数套用、校核导出全流程操作,有效规避日常算量常见误区,高效完成避雷带、引下线、均压环、接地母线及各类接地构件的精准出量,适用于工程预算、过程对量及竣工结算全场景。
13***18
