电气照明工程量计算实操技巧
在电气照明工程造价与现场算量工作中,CAD快速看图是机电照明算量轻量化高效工具,无需安装庞大造价软件、无需建模,即可完成照明图纸识图、点位统计、管线测量、工程量汇总,广泛用于施工提料、预算编制、结算对账、审计复核。本文结合实际案例讲解电气照明算量实操技巧。
一、工程量计算规则
1、各类灯具:按设计图示数量以“套”为单位计算。
2、电气配管:按设计图示尺寸以延长米计算,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。
3、线槽:按设计图示尺寸以延长米计算。
4、电气配线:按设计图示尺寸以单线延长米计算。
5、配电箱:按设计图示数量计算。
6、凿槽、刨沟、压槽、沟槽修补,按设计图示尺寸以“m”计算。
7、照明开关:区别开关安装形式、种类、极数以及单控与双控,按设计图示数量以“个”计算。
8、插座安装:区别插座安装形式、种类、电源数、额定电流、按设计图示数量以“个”计算。
9、配电箱外部进出线预留长度按表格计算:宽+高。
二、案例实操
(一)图纸预处理&识图
1、设计说明+系统图+平面图三方对照原则。通过设计说明锁定安装高度、敷设方式、管材线缆规格、系统划分;根据系统图核对回路数量、负荷配置;最后结合平面图统计点位与管线走向。
2、图层净化:利用图层过滤功能做“图纸瘦身”,一键隐藏建筑、结构、水暖、暖通等无关图层,仅保留电气照明图层,简化界面、减少干扰。
(二)照明点位快速统计
1、图例识别:点击CAD快速看图上方工具栏“图例识别”,框选单一设备,重命名,调整颜色,框选范围,识别教学楼一层同品类设备工程量。
2、查看已识别列表:点击上方工具栏“图例识别”→“查看已识别图形列表”,点击查看,可以定位到图纸位置,导出列表到Excel。
(三)照明管线算量
总工程量=水平实测长度+垂直高差长度+规范预留长度,以1AL1-WL1 WDZ-BYJ-3x2.5-PVC20-CC回路为例计算管线工程量。
1、文字查找,定位具体位置:点击上方工具栏“文字查找”→“输入查找内容WL1”→“选择矩形区域查找”点击查找,点击显示结果,可以定位到图纸位置。
2、水平管线连续测量:点击上方工具栏“测量”→“连续测量”→“沿着起点位置连续绘制回路转角点到终点”,软件自动统计线段水平总长109.01m。
3、垂直工程量计算:软件仅能测量水平长度,垂直高差为人工必补项,统一核算逻辑:开关、插座距地垂直高度、配电箱安装高差、吊顶灯具悬挂高差,全部按照图纸设计高度计算,重点关注吊顶内、架空层、竖井内垂直管线,此类隐蔽垂直管线是高频漏算点。
本工程垂直长度为:层高5.1-配电箱安装高度1.4=3.7m。
4、规范预留量:配电箱进出线按箱体半周长预留0.8+0.6=1.4m
灯具单点位接线预留0.3m*13=3.9m
5、WDZ-BYJ-3x2.5总长度=109.01+3.7+1.4+3.9=118.01*3=354.03m(单线长度)
6、明敷PVC20配管长度=109.01+3.7=112.71m。
三、总结
依托CAD快速看图开展电气照明工程量算量,熟练掌握算量实操技巧,精准把控比例校准、点位识别、垂直补量、规范预留等关键环节,可有效规避各类高频算量问题,大幅提升算量效率与数据精准度,为电气照明工程成本管控、预算编制、竣工结算提供可靠的数据支撑。
